2017-12-09 19:16:05
Camino acceso, cattivo odore di fogna
Luigib71
08 Dicembre 2017 ore 00:26 3
Premesso che ho già vagliato diversi post con problemi simili, vorrei trovare un consiglio per risolvere quanto sotto spiegato.
Fino all'anno scorso nessun problema.
Quest'anno invece, senza aver fatto lavori o modifiche agli impianti mi è sorto questo problema: quando accendo il camino a legna un odore di fogna comincia a diffondersi da: cappa aspirante cucina e bocchetta d'areazione anti condensa in soffitta, abitando su due piani più soffitta l'odore si diffonde per tutta casa passando dalle scale.
In breve: il camino ha una propria canna fumaria (30cm diametro) e una presa d'aria esterna propria (pervia perché mettendo le mani si avverte il passaggio d'aria sotto la grata della cassetta raccoglicenere ).
Sul tetto, a circa 2,5 metri dalla canna fumaria del camino si trova il comignolo dove arrivano separatamente la cappa aspirante cucina e gli sfiati delle fognature.
Ho gia provato a mettere delle curve agli sfiati in modo da separarli ancora meglio l'uno dall'altro e sperando di evitare eventuali turbolenze d'aria tra camino e quest'ultime.
Risultato nullo. Accensione del camino e dopo un po si propaga un nauseante odore di fogna sia in cucina sia in tutto il vano scale fino alla soffitta.
Si accettano consigli e prove di soluzioni.
Canna fumaria camino intasata?
Non ho comunque ritorni di odori di fuliggine, nè fumo in casa dal camino stesso.
Modificato il 08 Dicembre 2017 ore 00:31
  • previatoantonio
    Sabato 9 Dicembre 2017, alle ore 10:45
    credo sia doveroso un sopralluogo da parte di un esperto in materia.
    Di primo acchito mi viene da pensare se il tubo dello sfiato della fognatura, non si sia ammalorato internamente o nel cavedio di passaggio, come altrettanto importante è sapere ed il tecnico ve lo potrebbe confermare, se le distanze dai due comignoli siano state rispettate.
    A tal proposito consiglio nel frattempo una lettura redazionale:buon-tiraggio-canna-fumaria
  • luigib71
    Sabato 9 Dicembre 2017, alle ore 14:44
    grazie per l'interessamento
    quello che non capisco è perche in 10 anni di camino non si è mai presentato il problema.
    quindi la distanza non dovrebbe dare problemi se fino ad oggi eratutto ok, inoltre: se il tubo dello sfiato delle fogne fosse rovinato il problema non dovrei averlo sempre?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Luigib71
    Sabato 9 Dicembre 2017, alle ore 19:16
    In questo caso, se riflettiamo bene il problema si dovrebbe manifestare sempre, direi che è proprio il momento di far intervenire un tecnico.
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Img yaburetamr
Buonasera,scrivo sperando di trovare aiuto per la mia situazione disperata. Ho acquistato un piccolo bilocale in un palazzo in classe B di 11 piani che ha circa 10 anni. io sono...
yaburetamr 11 Luglio 2024 ore 15:06 5
Notizie che trattano Camino acceso, cattivo odore di fogna che potrebbero interessarti
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigo
Idee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito.
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Come pulire il camino da soli
Pulizia casa - Con l'arrivo della stagione invernale diventa importante pulire la canna fumaria del camino dalla fuliggine. Questa operazione è importante, vediamo come farla
Come eliminare i cattivi odori dalla pattumiera in poche mosse
Pulizia casa - Tanti trucchi e suggerimenti pratici per pulire e mantenere i contenitori della spazzatura puliti e soprattutto profumati, in vista della bella stagione
Come pulire in modo corretto la lavatrice
Idee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
