2006-03-16 18:03:54
Cambio termosifoni
Listello
16 Marzo 2006 ore 16:11 1
VORREI SOSTITUIRE I TERMOSIFONI IN GHISA DA 4 COLONNE CON QUELLI DA 5 A PARITA' DI ELEMENTI ED ALTEZZA.
SICURAMENTE LE ZANCHE CHE PORTANO GLI ATTUALI TERMISIFONI ANDRANNO SMURATE E SOSTITUITE CON ZANCHE PIU' LUNGHE,OPPURE E' POSSIBILE TAGLIARE LE ATTUALI E SALDARE QUELLE PIU' LUNGHE.
QUALE DELLE 2 SOLUZIONI E' CONSIGLIATA ?
PER PROLUNGARE GLI ATTACCHI DI CARICO E SCARICO DELL'ACQUA ESISTONO DELLE BOCCOLE DI PROLUNGA OPPURE VA TAGLIATO L'ATTACCO ATTUALE,PROLUNGATO IL TUBO E RIMESSO DI NUOVO L'ATTACCO ? STIANO PARLANDO DI CIRCA 2 CM.DI DIFFERENZA.
QUAL'E' LA DISTANZA MINIMA TRA MURO E TERMOSIFONE ?
I TERMISIFONI SONO POSIZIONATI SOTTO LE FINESTRE E SOPRA VI E' UN RIPIANO DI MARMO DISTANTE CIRCA 10 CM. DAL TERMOSIFONE
SE VENISSE TOLTO IL MARMO CREDO MIGLIOREREBBE LA RESA TERMICA. CREDE SIA POSSIBILE TAGLIARLO A FILE DEL MURO ?
GRAZIE PER LA VS. ATTENZIONE
CORDIALITA
    Giovedì 16 Marzo 2006, ore 18:03
    La controsoglia quella in marmo non la taglierei visto che smonti i radiatori potresti fare una curva sotto la soglia in modo che l'aria scorra meglio,nelle vecchie case venivano montate inclinate cosi l'aria camminava meglio senza fermarsi sotto.
    Per aumentare la distanza del rubinetto e del detentore esistono le prolunghe basta controllare di che diametro sono e quanto lunghe servono,le trovi in acciaio in ottone anche cromate.
    Per le mensole quelle murate sono le migliori anche se noiose da mettere,se il muro è buono puoi provare con quelle a tassello,il radiatore lo monti un paio di cm dal muro .
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
349.318 UTENTI
