2007-12-30 20:40:21
Cambio scarichi bagno, sono arrivato alla colonna
Roberto.floris
28 Dicembre 2007 ore 22:56 4
Ciao vi scrivo ancora per dirvi che sono rompendo il pavimento seguendo il tubo al piombo sono arrivato alla colonna principale!non era all'inizio del bagno ma bensia un metro e mezzo circa dalla parete! il materiale non era plastico me e qualcosa di simile all'eternit come mi dicevate nel precedente post!e piu largo alla bocca e poi stringe(piu o meno a imbuto) ! Il tubo in piombo e infilato dentro e poi cementato tutt'intorno,non so cosa ci fosse per isolare,c'e del materiale nero che forse potrebbe essere una specie di..non so..catrame forse..! dunque ora che faccio?dovrei sfilare quello vecchio al piombo e infilarci quello nuovo in pvc, ma poi come l'ho sigillo??
    Venerdì 28 Dicembre 2007, alle ore 23:50
    La colonna è del materiale che dicevo precedentemente...
    Immaginando che forse non trovi la guarnizione adatta, forse non resta che il silicone, poi magari intorno per isolare, puoi mettere un po' di schiuma poliuretanica, ma aspettiamo qualche altro suggerimento in merito...
    Una foto da pubblicare ce l'hai?
  • tennison
    Sabato 29 Dicembre 2007, alle ore 08:26
    Il cemento nero potrebbe essere una buona soluzione (rapido, francese, non saprei il nome esatto)
  • roberto.floris
    Domenica 30 Dicembre 2007, alle ore 20:15
    Appena finisco di pulire e liberare bene gli faccio una foto e la posto! ma questa schiuma poliuretanica, o questo cemento nero dove lo si trova? come silicone io stavo pensando a quello nero che quando si indurisce diventa gomma,ora non ricordo il nome..e per serramenti e lattoniere, lo usano anche per le guarnizioni dei vetri delle auto e incollaggi di paraurti..!solo che non conosco la sua durata nel tempo... io l'ho messo su un silos di vetroresina qualche hanno fa e con il sole e le intemperie e ancora li bello che intatto quindi mi pare abbastanza buono! voi che ne dite?
  • tennison
    Domenica 30 Dicembre 2007, alle ore 20:40
    Rileggendo il tuo messaggio, credo di aver capito che non ci sia la braga, ma il tubo di piombo entra direttamente nella colonna. attenzione perché può essere un vero problema. sarebbe meglio tagliare la colonna e infilarci una braga, poi nella braga ci metti il tubo di scarico.
    dal 3d precedente sembra che tu sopra non abbia nessun altro scarico; in questo caso, se la colonna che sale ti serve solo come sfiato, puoi infilare e sigillare con qualunque cosa, anche normale silicone, perché non devi fare tenuta all'acqua (scende sempre verso il basso) ma solo agli odori.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
