2006-10-23 22:43:40
Cambio resistenza scaldabagno
Trattorino
29 Settembre 2006 ore 14:08 8
Salve a tutti,
innanzitutto grazie a antopappa che mi ha dato dei consigli molto utili di recente riguardanti un paio di lavori che ho eseguito e sn venuti molto bene.
Ora, desideravo sapere un'altra cosa:
ho uno scaldabagno che avrà 6 o 7 anni e credo che la resistenza dentro sia piena di calcare. (abito a Roma, città famosa per la sua acqua particolarmente ricca di calcio)
Come debbo fare per cambiarla ?
So' che si deve smontare la plafoniera sotto, ma prima debbo togliere l' acqua generale? E poi una voltache l'ho tolta debbo far svuotare lo scaldabagno ?
Tutte le informazioni possibili su come fare, saranno graditissime.
Grazie mille.
Roberto
    Venerdì 29 Settembre 2006, alle ore 20:03
    Allora,rilassati e libera la mente,chiudi l'acqua in ingresso allo scaldabagno,se non prevista chiudi il generale,smonta plafoniera e scollega elettricamente ,smonta il collegamento dell'acqua fredda,smonta la valvola di sicurezza(è fatta a T)metti un tubo in gomma fino al wc allenta il collegamento acqua calda facendo prendere aria allo scaldabagno cosi inizia a scaricare l'aqua.
    Scaricato tutta l'acqua puoi smontare la resistenza,ne esistono di due tipi,flangiata e filettata,se flangiata chiave a tub da 13 svita tutto la flangia viene via,nel centro c'è una vite con testa a brugola da 5(normalmente ma puo essere diversa)svitala e la resistenza è smontata.
    Nel caso fosse a vite ci vuole una chiavina da 54mm se non ricordo male a bocciolo con asta da 20cm circa e un paletto per ruotarla.prbabile che avrai difficolta anche a sfilarla in quanto il calcare attaccato alla resistenza è piu grande del foro di uscita,insomma glia fatto il nocciolo.
  • luciano73
    Lunedì 2 Ottobre 2006, alle ore 14:01
    .... in poche parole fai prima a cambiare lo scaldabagno e mettere un bel filtro anticalcare in ingresso...
    se non ce l'hai già la "chiavina" da 54 ti costa quanto lo scaldabagno!
    ciao.
  • consultec
    Lunedì 2 Ottobre 2006, alle ore 17:33
    ... comunque tentare non nuoce, non è poi così difficile seguendo le indicazioni di radiante.
    Saluti.
    PS
  • luciano73
    Martedì 3 Ottobre 2006, alle ore 16:53
    Nuoce... nuoce...
    una chiave da 54 buona se non la usi spesso... si digerisce male...
    comunque... auguri!
  • ziovincy
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 21:30
    Salve, non capisco una cosa oggi ho cambiato la resistenza come ho letto sul forum, lo scaldabagno è andato bene per 2 doccie ed ora di nuovo scatta il contatore, che devo fare???
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 22:34
    Per caso ti hanno montato il contatore elettronico?è parito lo scaldabagno con il forno acceso e la lavatrice?se tutto questo non è avvenuto c'è qualcosa che non va nello scaldabagno
  • ziovincy
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 22:40
    Il forno va a gas metano a me!
    ma che devo fare????
    secondo te è lo scaldabagno da sostituire???
  • ziovincy
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 22:43
    Si, il contatore è eletronico.
    ed ho 4kw
Img fenomeno83
349.265 UTENTI
