2007-06-22 08:11:31
Cambio caldaia - da tipo b a tipo c
Mic7z
19 Giugno 2007 ore 10:23 6
Stiamo ristrutturando un appartamento acquistato da poco e vorremmo risolvere una serie di problemi legati alla caldaia. La vecchia caldaia (di tipo B) si trova in uno sgabuzzino senza finestre e provvisto solo di una presa d'aria giudicata dal manutentore "insufficiente".
Data la posizione infelice in cui è stata collocata, noi vorremmo passare ad una caldaia di tipo C con tiraggio forzato per risolvere il problema della presa d'aria e dello scarso tiraggio della canna fumaria. La canna fumaria è singola e l'edificio ha circa 12 anni.
I quesiti che pongo a questo punto sono due:
- Ci basta sapere che la canna fumaria è solo nostra per poter collegare una caldaia di tipo C a tiraggio forzato o dobbiamo necessariamente farla ispezionare per verificarne l'idoneità?
- Nel caso la canna fumaria non fosse idonea, l'intubamento è una spesa gravosa?
Grazie!
    Martedì 19 Giugno 2007, alle ore 17:55
    In che materiale è fatta l'attuale canna?che dimensioni ha?dove passa,è all'interno del fabbricato o esterna ?se è esterna è incassata a filo muro o solo appoggiata alla parete?
    Ricorda che alla caldaia gli dovrai fare una tubazione di aspirazione aria in esterno,il foro di ventilazione attuale va ingrandito
  • mic7z
    Mercoledì 20 Giugno 2007, alle ore 08:05
    Purtroppo so solo dirti che la canna fumaria passa all'interno del fabbricato! Immagino, quindi, che l'ispezione sia necessaria...a chi mi posso rivolgere? Ci sono ditte specializzate?
    Scusa, ma mi trovo a dover affrontare questioni di questo tipo per la prima volta e gli idraulici che ho interpellato non hanno saputo darmi delle risposte esaurienti. Secondo loro se la canna fumaria è solo mia posso fare quello che voglio...preciso che non l'hanno mai vista e quindi non sanno assolutamente com'è fatta! Inoltre, non viviamo in una casa indipendente, ma in una palazzina composta da 6 condomini!
    Per la tubazione di aspirazione aria in esterno non ci sono problemi.
    Grazie!
    Mercoledì 20 Giugno 2007, alle ore 09:27
    Ooooooooooooooookeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,va beneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Controlla la canna fumaria ,basta guardarci dentro,non so come sia messa la partenza,cmq per un buon lavoro devi:
    Controllarla e prendere le misure interne,
    Passare all'interno un tubo inox minimo 120 meglio il 130mm dopodiche crei un innesto a T ridotto ad 80mm dove attaccherai lo scarico della caldaia,cosi facendo i gas espulsi in pressione perdoo la pressione e salgono per convenzione,questo è necessario perche non è possibile lasciare tubi in pressione nelle pareti,
    montare la caldaia
    Quanti piani è il condominio?
  • mic7z
    Mercoledì 20 Giugno 2007, alle ore 10:22
    Grazie per i consigli!!!
    La palazzina è di 2 piani + mansarda (noi siamo al pianterreno!).
    Mercoledì 20 Giugno 2007, alle ore 12:26
    Allora è facile la costruzione è bassa con circa 6mt di tubo dovresti cavartela
  • mic7z
    Venerdì 22 Giugno 2007, alle ore 08:11
    Azzardo un altro paio di domande:
    - sai per caso (più o meno) qunto potrà costare l'intubamento della canna fumaria? Giusto per prepararci psicologicamente..
    - a questo punto, ci conviene mettere una caldaia turbo convenzionale o una caldaia a condensazione?
    Grazie ancora!
