2020-11-02 15:44:00
Caloriferi sottodimensionati
Esterlautumio
02 Novembre 2020 ore 15:44 0
Nella casa che inizierò a ristrutturare temo di avere dei caloriferi sottodimensionati, se non altro in soggiorno/ingresso.
La stanza in questione è circa 20mq e il soffitto è a volta a partire dai 3,20m, quindi con una discreta cubatura.
La parte più alta della volta arriva a quasi 5 metri.
Sono presenti due radiatori in alluminio: uno sotto la finestra (95 x 42 cm, 12 elementi) ed uno sulla parete opposta (80 x 48cm, 11 elementi).
Con un interasse di nemmeno 500, come fare?
Conviene modificare l'interasse, è possibile?
Stavo valutando l'ipotesi di installare un radiatore alto al posto del secondo, non avendo problemi di spazio in quella parete.
Suggerimenti?
Grazie!
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Notizie che trattano Caloriferi sottodimensionati che potrebbero interessarti
Ventilatori per termosifoni: funzionamento e caratteristiche
Impianti di riscaldamento - I ventilatori per caloriferi possono aumentare il calore in casa, da considerare però le dimensioni della stanza e il livello di coibentazione dell'abitazione.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
8 modelli di caloriferi efficienti e di design
Impianti di riscaldamento - I caloriferi sono presenti in ogni casa ed è incredibile pensare a quanti modelli ne esistano per design e funzionalità. Qui, un breve vademecum per orientarsi
Tutte le caratteristiche degli isolanti termoriflettenti
Isolamento termico - Un prodotto particolarmente utilizzato per limitare le dispersioni termiche e migliorare il comfort interno di un edificio è il pannello isolante termoriflettente
Dipingere i termosifoni in maniera facile e veloce
Idee fai da te - Ecco come dipingere i termosifoni fai da te in maniera facile: i prodotti e pennelli da usare e come fare quando i caloriferi sono ormai attaccati dalla ruggine
Termosifoni e polvere: come influiscono sul calore e come pulirli correttamente
Impianti di riscaldamento - La polvere sui termosifoni riduce la resa e aumenta i consumi. Ecco perché succede e come pulire i radiatori per migliorare comfort e risparmio energetico.
Manutenzione del calorifero: spurgo, pulizia e verniciatura fai da te
Impianti di riscaldamento - Manutenzione dei caloriferi in fai da te: spurgo dell'aria, pulizia con spazzole specifiche e verniciatura, per mantenere i termosifoni in perfetta efficienza.
Per quanto tempo conviene tenere accesi i termosifoni per risparmiare davvero
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare sul riscaldamento è meglio tenere accesi i termosifoni sempre o solo poche ore al giorno? Pro e contro in termini economici e di comfort
349.274 UTENTI
