2007-07-05 18:21:35
Caldaia turbo - scarico condensa
Mic7z
03 Luglio 2007 ore 11:03 3
vorrei sapere se anche una canna fumaria predisposta per una caldaia turbo convenzionale ha bisogno dello scarico condensa e se tale scarico deve essere collegato delle tubazioni per lo scarico delle acque domestiche.
Ne approfitto per chiedere anche un parere su un preventivo che ho appena ricevuto riguardo l'intubamento della canna fumaria esistente (11 m. circa) con un tubo AISI 316L del diametreo di cm. 8.
Prezzo. 1050 + iva
Grazie!
  • giacuratolo
    Giovedì 5 Luglio 2007, alle ore 12:39
    Sulle canne in acciaio è indispensabile predisporre un o scarico condensa perché la condensa che si forma deve trovare una giusta via d'uscita. quindi anche se non fosse obbligatorio è corretto inserirlo.
    il preventivo mi sembra un buon prezzo di mercato.
  • mic7z
    Giovedì 5 Luglio 2007, alle ore 13:26
    Quindi è necessario collegarlo a una tubazione di scarico delle acque domestiche oppure si può farlo scaricare semplicemente aprendo il tappo periodicamente e raccogliendo l'eventule condensa?
    Per realizzare la prima opzione purtroppo dovrei far spaccare il muro dietro alla cucina...il che al momento è impossibile!
    Giovedì 5 Luglio 2007, alle ore 18:21
    Puoi collegare lo scarico ad una tanica o recipiente ,il detto lo riempi per meta di bicabonato di calcio(polvere di maro) cosi inibisci la condensa che è acido,lo stesso che buca le parmitte alle automobili per intenderci
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia turbo - scarico condensa che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Impianti Gas Alta Potenza, UNI 11528 2014
Impianti di riscaldamento - L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha pubblicato la norma UNI 11528 2014 per impianti gas ad alta potenza, con portata termica superiore a 35 kW.
Condensa del climatizzatore: quando si può raccogliere o riutilizzare e cosa dice il condominio
Regolamento condominiale - L'acqua del climatizzatore si può raccogliere o riutilizzare? Ecco le regole condominiali, i limiti pratici e le soluzioni per gestirla senza problemi.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Climatizzatore perde acqua: cosa controllare subito
Impianti di climatizzazione - Il climatizzatore che gocciola può dipendere da scarico condensa ostruito, filtri sporchi, pendenza errata, ghiaccio o tubazioni isolate male. Cause e rimedi.
