2016-11-04 10:03:47
Caldaia Radiant che attacca e stacca
Giovanni.83
02 Novembre 2016 ore 08:35 1
Buongiorno a tutti!
Premetto che ho una caldaia Radiant RBS 24 elite.
Ho questo problema: con l'acqua sanitaria, quando è aperto il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia si accende per circa un minuto, dopodiché si spegne per dieci secondi circa e riattacca per 20 secondi.
Questo ciclo di 20 secondi di fiamma accesa e 10 spenta è continuo con il rubinetto dell'acqua calda aperto e crea ovviamente il fastidioso effetto di acqua calda fredda.
Preciso che questo problema succede solo con l'acqua sanitaria, con i termosifoni accesi la caldaia funziona regolarmente.
Prima di chiamare il tecnico, avete qualche suggerimento da darmi??
Grazie!
  • previatoantonio
    Venerdì 4 Novembre 2016, alle ore 10:03
    nel frattempo esprimo un mio parere, forse potrebbe dipendere da un connettore dell'acqua sanitaria difettoso, che al momento dell'apertura non ha abbastanza pressione per l'accensione, riducendo il passaggio dell'acqua sanitaria, quindi dopo pochi secondi la caldaia si spegne.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia Radiant che attacca e stacca che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
349.313 UTENTI
