2015-02-11 13:56:02
Caldaia prima alta pressione e poi troppo bassa
Salvatoreiaquinta
11 Febbraio 2015 ore 09:54 1
voglio riportare qui il problema sperando di risolverlo e di entrare nella giusta sezione del forum.
Ieri la mia caldaia chiedeva un po' di pressione allora sono andato a girare la valvola per inserirne, poi però è successo che (ahimè) ho dimenticato la valvola aperta perciò la pressione è salita alle stelle.
Per risolvere la questione della pressione ieri sera ho buttato via l'acqua dai termosifoni cercando di arrivare alla pressione di 1 bar.
Fatto questo lascio stare il tutto e vado a dormire.
Stamattina invece dice che la pressione è praticamente a 0 e vedo che la caldaia sgocciola..
Ho provato a vedere cosa usciva dai termosifoni e usciva acqua a pochissima pressione..
Cosa è che devo fare?
Vi prego non ditemi di chiamare un tecnico perché ho comprato casa nuova e non mi va di spendere altri soldi per questa casa consigliatemi come riparare il guasto.
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 13:56
    Nel caso si sia aperta la valvola di sicurezza data la troppa pressione è consigliabile sostituirla,nel caso in cui la caldaia goccioli per una perdita è consigliabile sistemarla,se non sei in grado il cosiglio è di chiamare l'idraulico che ha fatto il lavoro la casa è nuova dovrebbe esserci un po di garanzia
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia prima alta pressione e poi troppo bassa che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
