2015-12-19 14:21:17
Caldaia più canna fumaria
Clacla86n
18 Dicembre 2015 ore 17:53 1
Devo comprare una caldaia per il mio appartamento di circa 420 metri cubi ed ho optato per questo modello a condensazione (), credete che sia sufficiente come potenza?
I tubi di scarico dei fumi devono uscire obbligatoriamente fuori dal tetto o basta lo scarico a parete?
Se dovessero uscire fuori dal tetto e non volessi fare dei buchi posso piegare i tubi?
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 14:21
    Ciao! secondo me la canna fumaria più è dritta meglio funziona, le schiacciature sono un impedimento per i fum i ( in alcuni casi mi sembra sia consentito solo qualche leggera curvatura).-:)
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia più canna fumaria che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
349.291 UTENTI
