2015-03-11 19:24:25
Caldaia nuova
Francocasagrande
09 Marzo 2015 ore 18:20 4
Sto per fare installare una caldaia a gas a tenuta stagna (14 l al minuto) all'interno di un bagno di servizio, che mi occorre solo per avere acqua calda.
L'idraulico che ho contattato mi ha fatto un preventivo di 1000 euro (installazione e costo dell'apparecchio).
Avendo consultato vari siti, dove ho visto che, più o meno, il prezzo delle caldaie si aggira intorno ai 300/ 400 euro, vorrei sapere se il preventivo che mi è stato fatto è, secondo voi, onesto.
Inoltre l'idraulico a cui mi sono rivolta mi ha detto che per avere l'apparecchio bisogna attendere circa 15 giorni.... è possibile questo, o sto andando incontro ad una fregatura?
Grazie e a presto.
    Lunedì 9 Marzo 2015, alle ore 23:34 - ultima modifica: Lunedì 9 Marzo 2015, all or 23:35
    Ciao! che io sappia questi tipi di caldaie sono reperibili facilmente nella grande distribuzione, quindi è un lavoro che potrebbe essere fatto in giornata al max il giorno dopo (sempre se si tratta solo di lidraulica e non anche di lavori muratura) e per una cifra all'incirca la metà di quella che hai menzionato tu.
    Io proverei a chiedere anche a un altro idraulico di zona
  • archmaioli
    Martedì 10 Marzo 2015, alle ore 01:20
    a occhio il prezzo dello scaldabagno sembra parecchio elevato, partendo dal fatto che l'oggetto in se costa sulle 300-400 e mezza giornata di manodopera due persone può essere sulle 300.
    un saluto
    Arch. Luca Maioli
    www.lacasapensata.info
  • minerva.
    Martedì 10 Marzo 2015, alle ore 22:25
    Dalle mie parti (Lombardia) è un prezzo abbastanza in linea, soprattutto se si tratta di una nuova installazione, che quindi comporta qualche lavoro di muratura per la canna fumaria...
    Poi i costi dipendono anche dalla lunghezza della canna fumaria e da altri fattori...
    Mercoledì 11 Marzo 2015, alle ore 19:24
    Non so cosa abbiate guardato ma un 14l istantaneo a camera stagna l'ho trovato a 478€ i 300 € di opera come gia scritto,la montiano una valvola gas nova per stare tranquilli?li facciamo i nuovi collegamenti per stare tranquilli,facciamo la nuova connessione per la canna fumaria a doppio tubo nuova e sicura per stare tranquilli? si? facciamo guadagnare 100€ all'idraulico che si assume una responsabilita civile e penale per l'installazione e fornitura dell'oggetto che lo garantisce in egual misura del costruttore,dai forse 1000,00 € sono il minimo sindacale
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia nuova che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
