2020-01-22 12:32:00
Caldaia da sostituire con una a condensazione
Buzz71
19 Gennaio 2020 ore 14:58 1
ho una caldaia esterna della Beretta a camera aperta modello ciao. modello base e di scarsa qualità vorrei sostituirla con caldaia a condensazione.
Premetto che vivo in condominio, abbiamo canna fumaria comune, devo scaldare acqua sanitaria e casa di circa 115 mq calpestabili.
Durante la doccia mi capita SEMPRE di ricevere getto freddo quando la caldaia si spegne, quindi non ha funzione comfort.
Per tutti questi motivi vorrei cambiare caldaia.
Chi mi aiuta e consiglia?
Grazie.
    Mercoledì 22 Gennaio 2020, alle ore 12:32
    Data la canna fumaria condominiale puo sostituire la caldaia solo con un modelllo analogo alla vevvhia caldaia,diversamente devi fare una canna fumaria indipendete ,mi raccomando non fare cose azzardate potresti mettere in serio pericolo la vita degli altri condomini
Img vanitavale
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img jortua
SalveTemo che la caldaia BAXI (a camera stagna) tra non molto mi abbandonerà (ha 10 anni circa se non ricordo male), funziona benino, ma ogni tanto è rumorosa,...
jortua 21 Luglio 2023 ore 08:48 2
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Notizie che trattano Caldaia da sostituire con una a condensazione che potrebbero interessarti
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Antigelo e gas caldaia
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Revisione caldaia: è obbligatoria?
Impianti di riscaldamento - La revisione della caldaia è obbligatoria. Vediamo a chi spetta provvedere e con quali tempistiche. Quali sono le regole per il controllo periodico dell'impianto
