2013-04-30 10:19:54
Caldaia da interno potenza
Paolina_lina
21 Aprile 2013 ore 20:12 4
Salve, devo acquistare una nuova caldaia da mettere all'interno di una veranda che dovrà servire all'incirca 100 mq di appartamento con cucina, bagno e piccola lavanderia, appartamento che ha muri alti di 3 metri ed infissi non propriamente nuovi (verranno sistemati ma probabilmente avranno delle dispersioni), l'appartamento è al secondo piano di una casetta singola esposta al vento (sopra e sotto non è riscaldato ed è sita in muri perimetrali). ho visto che ci sono varie caldaie con varie potenze in kw, come faccio a sapere quale sarà sufficiente a fare caldo a casa mia ?
grazie.
  • dendro
    Domenica 28 Aprile 2013, alle ore 21:47
    Messa così la domanda l'unica risposta che si può dare è questa:
    caldaia a condensazione da 35 kW, per due motivi:
    1 - 35 kW è il massimo che puoi mettere sul balcone, senza realizzare una centrale termica
    2 - qualunque sia il valore "giusto" ci stai dentro e se è molto meno tanto meglio visto che le caldaie a condensazione garantiscono rendimenti buoni anche a basso carico.
    Occhio però: a parte le rispostacce che, giustamente, mi arriverano dagli altri frequentatori del forum ho risposto solo perché dopo dieci giorni mi pareva giusto dare una risposta sulla base dei dati (pochini) che hai fornito
  • lele.fiu
    Lunedì 29 Aprile 2013, alle ore 15:45
    Una 28 kw e' già più che soddisfacente per un appartamento delle tue dimensioni, non ce bisogno di una 35kw. Arrivederci
  • paolina_lina
    Lunedì 29 Aprile 2013, alle ore 23:42
    Grazie mille x le info.
    premesso che l'impianto termico viene fatto nuovo ed i termosifoni vengono cambiati, nel caso prendessi una caldaia da kw superiori alle calorie neccessarie x servire l'appartamento, per esempio prendo una 35kw anzichè una 28kw, spenderei di più di metano ?
  • dendro
    Martedì 30 Aprile 2013, alle ore 10:19
    Se servono 28 kW e ne installi 35 non spendi di più di metano.
    Piuttosto fai verificare che il valore minimo di potenza a cui la caldaia si spegne sia compatibile con il valore minimo di potenza richiesto dal tuo impianto altrimenti avresti un consumo anomalo legato all'accendi / spegni.
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
