2016-10-26 22:18:34
Caldaia condominiale
Rossellab
21 Ottobre 2016 ore 12:52 1
ho acquistato un appartamento in un condominio di classe A - anno di costruzione 2014.
Facendo la differenza tra quanto riportato sul contabilizzatore posto subito dopo la caldaia (pompa di calore a gas - anno installazione 2014) e la somma dei contabilizzatori delle utenze è stata riscontrata una perdita di calore superiore al 30% dei consumi totali.
A cosa può essere dovuto?
Le tubazione non sono coibentate adeguatamente?
Com'è possibile procedere per verificare tale situazione?
Noi abbiamo acquistato direttamente dal costruttore che nel frattempo è rientrato nel concordato continuativo fallimentare e quindi non risponde alle nostre richieste.
In questa situazione a chi ci possiamo rivolgere o rifare (economicamente) per questa situazione che si sta verificando?
Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi.
    Mercoledì 26 Ottobre 2016, alle ore 22:18
    Che intendi per pompa di calore a gas?quella con il motore a scoppio?
    fammi capire gli appartamenti hanno ricevuto il 70% dell'energia prodotta,si è possibile che le tubazioni non siano adeguatamente o per nulla isolate,va misurata la temp in partenza e in arrivo ,è possibile che la pompa di calore vad tarata meglio devrebbe adattarsi alle richieste con pochi punti percentuale di scarto,devi rivolgerti a chi ha firmato la dichiarazione di conformità e a chi ha firmato l'asseverazione,conformità a carico dell'installatore impianti e asseverazione all'architetto dell'immobile
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia condominiale che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Antigelo e gas caldaia
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
349.300 UTENTI
