2006-09-21 13:23:28
Caldaia Biasi meglio di Beretta?
Crikcrok
21 Settembre 2006 ore 09:19 2
Qualcuno conosce questo tipo di caldaia?
A me hanno detto che è addirittura meglio di Beretta.
Vorrei un modello con comando interno, ma non ad onde radio, bensì collegato con i fili.
Consigli?
  • stiezza
    Giovedì 21 Settembre 2006, alle ore 12:13
    La gamma completa non la conosco
    quindi puo' anche darsi che ce l'abbia
    cmq quando il governo privatizzo' le aziende
    la Biasi compro' la Savio caldaie
    si parla ormai di anni
    e la Savio nella sua gamma ha 2 tipi di caldaia con comando
    remoto di serie collegato con fili
    dove puoi ottimizzare sia la t°c dell'acqua calda o la temperatura ai caloriferi
    i modelli sono
    1) TELE PIU' 730 DA 30kw
    2) TELE PIU' 724 DA 24 kw
  • pacammu
    Giovedì 21 Settembre 2006, alle ore 13:23
    Ad essere meglio di Beretta non è così difficile...
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia Biasi meglio di Beretta? che potrebbero interessarti
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Temperatura Fumo Caldaia
Piastrelle e posa in opera per rivestimenti di piscine
Spazio esterno - Realizzare le pareti di una piscina è un'operazione precisa e molto scrupolosa in tutte le sue fasi: dalla scelta della piastrella alle verifiche dopo la posa.
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
349.262 UTENTI
