2021-07-16 10:28:00
Calcolo potenza caldaia a condensazione
sto ristrutturando casa e devo installare una caldaia a condensazione.
Purtroppo i diversi tecnici che ho contattato hanno consigliato caldaie con potenze diverse (24 a 32 kw).
L'appartamento che devo scaldare ha le seguenti caratteristiche:
- zona climatica B
- superficie totale di 205 mq.
- altezza media 2,9 m
- superficie da scaldare (esclusi lavanderia, cabina armadio dispensa, etc.) 188 mq;
- presenza di due bagni (uno è per gli ospiti);
- il piano di sopra è abitato;
- i radiatori sono 8 per un totale di circa 110 elementi con interesse da 70.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Calcolo potenza caldaia a condensazione che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
Antigelo e gas caldaia
349.301 UTENTI
