2017-08-07 13:42:14
Botola sottotetto e abbattimento di un tramezzo
Gioweb74
05 Agosto 2017 ore 12:18 4
ho un dubbio che mi vorrei togliere riguardo l'abbattimento di alcune tramezzature in casa.
Parlo di un villino terra cielo composto da cantina, pianto terra, primo piano, sottotetto con tetto spiovente tutto costruito nel 1952.
Solai in latero-cemento gettati in opera, 12cm pignatta + 4 cm calcestruzzo quindi 16 cm tiotali.
Al piano primo in un ripostiglio c'è una botola di 70x100 cm realizzata in fase di costruzione che va nel sottotetto con una scala di ferro pieghevole.
Come si vede dal disegno la botola interrompe tre travetti del solaio.
Ha una cerchiatura in metallo che è la cornice della scala.
DOMANDA 1: Mi chiedo se la parete divisoria perpendicolare ai travetti che voglio abbattere possa essere in qualche modo di sostegno ai travetti mancanti per la botola e se toglendola posso creare un problema;
DOMANDA 2: Inoltre la luce senza quel divisorio diventerebbe di 437cm.
Può reggere un solaio questa tecnologia (12+4cm) trattandosi dell'ultimo piano?
Modificato il 05 Agosto 2017 ore 14:19
  • gioweb74
    Sabato 5 Agosto 2017, alle ore 13:16 - ultima modifica: Sabato 5 Agosto 2017, all or 13:17
    Questa è la sezione del solaio e del foro della botola. I travetti sono larghi circa 7cm
    Lunedì 7 Agosto 2017, alle ore 10:56
    Ciao!
    penso che andrebbe tutto in crisi indebolendo la tenuta statica del solaio.
    Da non esperto,ti dico che potrebbe funzionare nel caso in cui la botola rimanesse legata tra la parete divisoria(quindi senza demolirla), di sinistra e il muro portante a destra.
    Cmq, a scanso di equivoci è meglio che aspetti il parere di un tecnico, io il mio è solo un pensiero:-))
  • gioweb74
    Lunedì 7 Agosto 2017, alle ore 13:40 - ultima modifica: Lunedì 7 Agosto 2017, all or 13:41
    Grazie per la risposta, questa è la mia preoccupazione però studiando le tecniche costruttive dei solai in laterocemento gettati in opera vedo che si costruisce un impalcato in legno, poi si posano le pignatte affiancate si posizionano i ferri di armatura e si procede alla gittata di calcestruzzo che dopo un mese matura. A questo punto si toglie l'impalcato e il solaio resta su. La tramezza per me non sorregge il solaio in quanto è stata costruita dopo. Aspetto comunque altri pareri! Grazie!
  • gioweb74
    Lunedì 7 Agosto 2017, alle ore 13:42
    Ecco uno schema dell'impalcato
Img migra71
Salve, vorrei sottoporre la seguente questione.Due villini a pianta rettangolare, su due livelli, sono costruiti in aderenza su un lato. Il fabbricato di Paolo è in...
migra71 22 Dicembre 2018 ore 18:01 1
Img stefano.cadeddu82@gmail.com
Salve, ho un quesito che mi sta facendo impazzire:ho una casa di proprietà nel centro storico del comune di Luogosanto (OT), attiguo al salone, al piano terra c'è un...
[email protected] 04 Dicembre 2013 ore 09:52 1
Notizie che trattano Botola sottotetto e abbattimento di un tramezzo che potrebbero interessarti
Consiglio di Stato: spettano al responsabile le spese per la demolizione di un manufatto abusivo
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il Consiglio di Stato vanno addebitate al responsabile non solo le spese di demolizione, ma anche eventuali tentativi di demolizione non andati a buon fine.
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Demolizione o spostamento di parete interna
Facciate e pareti - Verifiche tecniche da effettuare con un professionista e procedure burocratiche a cui attenersi per procedere alla modifica di una parete interna ad un'abitazione.
Demolizione e ricostruzione con rispetto della sagoma
Leggi e Normative Tecniche - Demolizione e ricostruzione con stessa o diversa sagoma. Quando è possibile considerare gli interventi come ristrutturazione edilizia? La decisione della Cassazione
Abusi edilizi in condominio: chi è responsabile?
Leggi e Normative Tecniche - È illegittima l'ordinanza di demolizione emessa nei confronti del condominio in caso di abusi edilizi. La responsabilità è sempre imputabile ai singoli condomini
Come sanare un abuso edilizio ereditato
Leggi e Normative Tecniche - Ereditare un immobile abusivo può essere un problema. Demolizione, vendita, divisione della comunione sono le questioni che dovrà affrontare chi eredita.
Si può demolire un immobile abusivo se vi abita un disabile?
Leggi e Normative Tecniche - La demolizione di un immobile abusivo, abitato da un soggetto disabile, può essere disposta solo a seguito di una valutazione concreta degli interessi coinvolti
Stabilita' delle murature isolate
Ristrutturare Casa - Come verificare la stabilità delle murature isolate.
La demolizione dei tramezzi in sicurezza
Facciate e pareti - Cosa verificare prima di procedere con le operazioni di demolizione dei tramezzi per evitare conseguenze dannose alle maestranze e alla statica dell'edificio.
349.282 UTENTI
