2019-03-26 15:47:00
Bolle durante ritinteggiatura parete interna
Buongiorno a tutti,
vorrei ripitturare una parete di casa mia ma sono incappato in un problema, vi descrivo brevemente la mia situazione: la parete in questione è di circa 12mq,
Anni fa è stata verniciata di marrone scuro su intonaco rasato.
L'anno scorso è stata ridipinta (non da me ma dal proprietario precedente) di beige, con idropittura traspirante data un po' maluccio, con segni di pennellate ecc.
Alcuni giorni fa ho deciso di cambiarne il colore, quindi ho stuccato i primi 10cm dal pavimento poiché rimasti al grezzo per poter installare un nuovo battiscopa, ed infine ho levigato con rotorbitale tutta la parete, pulendo alla buona la polvere residua.
Ho steso una mano di fissativo universale e sopra ho messo due mani di idropittura lavabile bianca (marca Luxen) e qui il dramma: durante la stesura della seconda mano spuntano delle bollicine in varie zone della parete che esplodendo fanno rispuntare il beige sottostante.
Allora su consiglio di un imbianchino ho tolto tutto il bianco con acqua e raschietto, e mi sono accorto che sulla parte stuccata faceva moltissima resistenza, mentre sulla parte beige veniva via come burro.
So che in primis ho sbagliato io a non pulire bene dopo la levigatura però mi vengono dei dubbi sulla bontà della vernice beige... togliere anche quella è molto più faticoso perché con l'acqua si impasta un po', voi cosa mi consigliate di fare?
Stendo uno strato di stucco su tutta la parete?
Grazie mille dell'attenzione e mi scuso se sono stato prolisso ma preferisco dare tutte le informazione e non buttare la domanda a caso!
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Notizie che trattano Bolle durante ritinteggiatura parete interna che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
La stuccatura
Ristrutturare Casa - La stuccatura, nei cantieri di restauro o manutenzione e nella finitura di pavimenti e rivestimenti, garantisce la continuità superficiale e la resistenza dei materiali.
Come preparare le pareti per la tinteggiatura: consigli fai da te
Fai da te Muratura - Preparare le pareti alla tinteggiatura: le principali operazioni di carteggiatura, stuccatura o rimozione di carta da parati, attuabili facilmente in fai da te.
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
