2018-01-09 15:06:33
Benessere: Calce vs Gesso
per ottenere in miglior benessere termico-igroscopico è meglio rasare con gesso o grassello di calce?
Tralasciamo i costi e la necessità di ulteriori eventuali fasi di tinteggiatura.
In primis mi interessa il benessere:
inerzia termica e igroscopica, sensazione di aria pulita, etc...
Con entrambe i prodotti ho avuto in passato buone risposte sul piano della percezione di salubrità.
Lo spazio che ho disposizione è di circa 2 mm
    Martedì 9 Gennaio 2018, alle ore 10:49
    io userei il grassello di calce (ma è solo un parere personale), in quanto qualche anno fa, un amico muratore ha ripristinato delle pareti a casa di uno zio in collina, ottenendo un ottimo risultato, con uno spessore di circa 3 mm.
    Ovviamente le varianti e le soluzioni sono da vedersi caso x caso a seconda del territorio circostante e lo stato dei luoghi dell'immobile.
    So anche di resine ma non saprei dirti quali sarebbero le più adatte.:-))((
  • ghifpalvb
    Martedì 9 Gennaio 2018, alle ore 15:06 - ultima modifica: Martedì 9 Gennaio 2018, all or 15:09
    Buongiorno, lo spessore da lei indicato potrebbe essere sufficiente per una finitura a calce, ma tenga presente che gli spessori per ottenere un miglioramento termico e igroscopico sono ben altri, se le hanno suggerito sepssori cosi ridotti, significa che non conoscono le carattersitiche di queste materie.
    Tenga anche presente che la risposta di un materiale non è legata esclusivamente al legante ma anche agli aggregati che compongono il prodotto e alla loro dimensione.
    Distinti saluti
    Daniele Leonardoitalia Restauri
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Notizie che trattano Benessere: Calce vs Gesso che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Calce aerea e calce idraulica: caratteristiche e differenze
Materiali edili - Nell'ambito dell'edilizia, un prodotto particolarmente utilizzato come legante per malte è la calce, dalle ottime performance di elasticità e traspirabilità.
Muri interni lisci e uniformi con la rasatura delle pareti
Restauro edile - La rasatura delle pareti è un'operazione necessaria a rendere liscia e omogenea una superficie muraria prima della tinteggiatura, ecco come e perché realizzarla.
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Stucco veneziano: la finitura d'interni per una casa raffinata
Facciate e pareti - Lo stucco veneziano è una tecnica decorativa dal valore storico che oltre a esaltare le caratteristiche estetiche del paramento murario porta anche altri vantaggi
Usi e caratteristiche degli intonaci di gesso
Restauro edile - Gli intonaci di gesso, sebbene vulnerabili all'umidità, sono un buon materiale per la finitura delle pareti interne grazie al loro aspetto e ai numerosi pregi.
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Quando si usa la malta bastarda e quali sono le sue caratteristiche
Materiali edili - Le malte bastarde si distinguono dalle malte comuni per la caratteristica fondamentale di avere due o tre leganti, spesso costituiti da calce, cemento o gesso.
Malte compatibili per i restauri
Restauro edile - Per non favorire situazioni di degrado, nella manutenzione degli edifici storici è necessario servirsi di prodotti compatibili con le materie prime tradizionali.
349.314 UTENTI
