2021-03-03 12:11:19
Battiscopa e muri irregolari
Esterlautumio
03 Marzo 2021 ore 10:56 2
ho postato un nuovo pavimento e mi accingo a montare il battiscopa.
Ovviamente i muri sono irregolari e il mio battiscopa è spesso 1,8 cm.
Sotto suggerimento di una persona ho provato a fissarlo con dei tasselli da 2, ma il risultato è osceno.
Ora mi hanno consigliato di provare con tasselli più grandi e lunghi e di stuccare tutto.
Onestamente non mi attira...
Avete qualche suggerimento?
    Mercoledì 3 Marzo 2021, alle ore 11:36 - ultima modifica: Mercoledì 3 Marzo 2021, all or 11:39
    Ciao stai parlando di pavimento e zoccolo in legno? in tal caso la soluzione alternativa sarebbe una pistola sparapunti, la quale ti permette di ridurre la visione del fissaggio, dato che i punti metallici sono quai invisibili e facili da stuccare:-))
  • esterlautumio
    Mercoledì 3 Marzo 2021, alle ore 12:11
    Grazie per la risposta! Si tratta di un battiscopa di Ikea in MDF. Il problema sono i muri molto irregolari in quanto di una casa vecchia e in diversi punti purtroppo la colla adatta non basta
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img luca36
Notizie che trattano Battiscopa e muri irregolari che potrebbero interessarti
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Battiscopa che si stacca in alcuni punti: perché succede e come intervenire in modo efficace
Pavimenti e rivestimenti - Battiscopa che si stacca dal muro? Non è solo un problema estetico. Cause più comuni, errori di posa e soluzioni pratiche per risolvere senza rifare tutto.
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Scelta del battiscopa
Pavimenti e rivestimenti - Tra le cose da tenere presenti nella ristrutturazione di un alloggio c'è anche la scelta del battiscopa: le possibilità sono tante come i prodotti in commercio.
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Battiscopa led, una soluzione funzionale e di design
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa a led offrono la possibilità di illuminare dal basso e in modo diffuso gli ambienti, proponendosi come una soluzione che coniuga praticità ed estetica
Il battiscopa a incasso per un effetto filomuro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa rasomuro è una soluzione elegante e moderna per preservare la base del muro da sporco e dai colpi accidentali senza ricorrere ai profili sporgenti
Battiscopa filo muro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa filo muro è una soluzione che unisce estetica e funzionalità, eliminando le sporgenze tradizionali e mantenendo la sua funzione protettiva.
Quali sono i vantaggi del battiscopa in legno
Pavimenti e rivestimenti - Un elemento posto tra pavimento e parete utile per nascondere i giunti perimetrali e per semplificare la pulizia in un posto difficile è il battiscopa in legno
349.307 UTENTI
