2011-04-17 21:38:07
Basamento casetta in legno
Neuro74
14 Aprile 2011 ore 18:12 6
Ho acquistato una casetta in legno per le mie bimbe.
Adesso vorrei fare un basamnento in giardino, anche perché devo spianare un po'.
Vorrei fare qualcosa di facile realizzazione e che non necessitii di una ruspa per essere rimosso.
Dato che ho parecchie piastrelle 40x40 da interno spesse e pesanti, cercavo un modo per sfruttale.
La casetta è 150x220.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Grazie.
  • cazzuola75
    Giovedì 14 Aprile 2011, alle ore 20:46
    Ciao neuro e benvenuto,se vuoi un consiglio per non metterci piu le mani e poi magari rosicchiarti le unghie,fai un piccolo getto(50euro di materiale)e se hai terra morbida togli un po e metti del materiale di recupero che qualsiasi ditta edile ti regala e poi getti,e le piastrelle le puoi incollare sopra.ottimo lavoro con poco tempo e pochi soldi.
  • neuro74
    Venerdì 15 Aprile 2011, alle ore 20:27
    Grazie per il consiglio.
    Per il materiale di recupero non è un problema...
    Facendo il battuto le piastrelle non le metterei.
    Il battuto quanto alto dovrei farlo?
    Pensando di usare sacchi di malta premiscelati da 25kg quanti me ne servirebbero?
    Quando sarà da demolire dovrò fare venire una ruspa?
    Grazie di nuovo.
  • eagledare
    Sabato 16 Aprile 2011, alle ore 06:37
    A questo punto se ti preoccupa pure la sua futura demolizione ti consiglierei di fare una base in mattoni autobloccanti cosi' poi quando dovraui toglierli dovrai semplicemente sfilarli
  • neuro74
    Sabato 16 Aprile 2011, alle ore 07:06
    Cosa sono i mattoni autobloccanti?
    Se si mettono a secco potrebbero essere l'ideale.
  • eagledare
    Sabato 16 Aprile 2011, alle ore 08:33
    Esatto! sono mattoni di cemento che si incastrano l'uno con ol'altro e di varie formeche una volta posizionati si devono riempire le fessure con semplice sabbia
  • cazzuola75
    Domenica 17 Aprile 2011, alle ore 21:38
    Si ma non le puoi posare sulla terra,devi fare un sotto fondo di sabbia grossa o risetta ben battuta,ovviamente 1m piu larga della casetta(la piattaforma)e l'ultima fila tutto attorno fai una bella lisciata con il cemento in modo che quando piove l'acqua non lava via la sabbia.
349.264 UTENTI
