2021-03-18 12:25:42
Barra equipotenziale
Salve buonasera, innanzitutto grazie a chi mi risponderà;
ho installato poco tempo fa degli scaricatori di sovrattensione SPD: di tipo 1 dopo il contatore dell'enel, vari di tipo 2 nel centralino elettrico di casa e vari gruppi di continuità alle prese di casa per proteggere gli apparecchi elettronici e avere il tempo quando va via la corrente di spegnerli.
Ora leggendo tutte le caratteristiche tecniche di questi SPD di tipo 2, oltre a varie raccomandazioni come il calibro dei fili, la lunghezza e come installarli, ecc...per avere la miglior protezione ho notato che il produttore vuole (forse per garantirsi che la terra sia collegata perfettamente) che io metta una barra equipotenziale invece del classico mammuth; ora io ho eseguito alla lettera mettendone una di ottone.
Adesso la domanda per voi è:
siccome i cavi di terra del centralino non sono molto lunghi, io ho collegato tutti i cavi di terra su questa barra, però lasciando la barra dentro al centralino elettrico, dietro ai differenziali e alla barra din;
Ci possono essere problemi se la lascio lì?
Sopratutto in caso gli SPD entrino in azione?
Grazie a tutti per le risposte.
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 12:14
    Io da profano penso che potrebbero esserci dei problemi.
  • valeriopompei
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 12:16
    Quali?
    Ricerca discussioni per utente Valeriopompei
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 12:25 - ultima modifica: Giovedì 18 Marzo 2021, all or 12:27
    quali?
    Ho sentito che qualcuno x legge la installa in un quadretto a parte ma non so se sia proprio così, il mio timore sta che se i collegamenti alla barra non sono perfetti e si toccano con qualche cavo della centralina potrebbero dare dei problemi...sempre da profano ovviamente dato che spesso o visto curiosando da qualche conoscente in fase di lavori, grovigli di cavi a rischio di contatto.
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Barra equipotenziale che potrebbero interessarti
Installare un citofono
Impianti domotici - Tecnologicamente evoluti dai design moderni o classici, i citofoni moderni possono essere facilmente installati seguendo le semplici regole del fai da te.
Come funzionano i cavi elettrici per impianti domestici
Impianti elettrici - Un excursus sulle caratteristiche e le varie tipologie di cavi elettrici per impianti domestici, elementi che trasferiscono la corrente elettrica ai punti di utenza
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Impianti Elettrici in Centrali Termiche
Normative - In una centrale termica sono presenti gas, elettricità ed impianti con acqua in pressione, tutti elementi potenzialmente in gradi di causare incidenti pericolosi.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Pericoli domestici: il rischio elettrico
Impianti elettrici - Siamo così abituati all'utilizzo dell'energia elettrica, nelle nostre abitazioni, da dimenticare i rischi connessi all'uso scorretto che troppo spesso se ne fa.
Isolare i cavi elettrici domestici: ecco come fare
Impianti - Isolare i cavi elettrici è una pratica fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti e prevenire rischi derivanti da sovraccarichi o contatti accidentali
Collegare conduttori elettrici
Idee fai da te - Nei casi più semplici, è possibile intervenire sull'impianto elettrico anche in autonomia, per esempio quando è necessario realizzare il collegamento tra due conduttori.
