2020-03-22 17:10:24
Balcone da rifare
sono un nuovo iscritto e mi chiamo Roberto.
Avrei bisogno di una piccolo aiuto.
Sto cambiando casa e sono alla ricerca...!
Nelle numerose case che ho visto, ce n'è una in particolare che a me e alla mia compagna ha colpito molto.
Sul balcone (vedi foto in allegato) era presenti alcuni tiranti, come se fossero dei rinforzi alla struttura.
Ho pensato fosse un intervento antisismico ma poi ho notato che è l'unico balcone della palazzina ad averli.
Cosa può essere?
Un difetto strutturale?
Oppure un problema di staticità di tutta la struttura che da qui a qualche anno potrebbe rivelarsi una spesa notevole?
Grazie a tutti per la risposta!
Rob
Modificato il 18 Marzo 2020 ore 14:25
  • robgiu1
    Mercoledì 18 Marzo 2020, alle ore 14:26
    Aggiunte ora le foto, scusate
    Mercoledì 18 Marzo 2020, alle ore 17:36 - ultima modifica: Mercoledì 18 Marzo 2020, all or 17:47
    ti anticipo che non sono un tecnico in materia, ma il problema anzi le foto mi hanno preso l'occhio!
    un amico tempo fa aveva un problema del genere ma si era creato da i ferri di struttura del balcone troppo corti nella saldatura con altri della soletta interna, ma sitrattava di una struttura più leggera.
    Di sicuro si tratterà di una provvisoria messa in sicurezza, ma a dire il vero oltre i tiranti del balcone vedo anche il parapetto spaventosamente aperto da una crepa, di intonaco.
    Mi prude il naso che vi sia un problema non solo di umidità ma anche statico. Dalle foto non mi risulta chiaro il manto d'asfalto o di cemento del cortile d'ingresso..avete forse notato altre problematiche nelle altre stanze? e pareti perimetrali?
    Anzi ti ritengo fortunato tu e la tua compagna di essere ancora qui a chiedere informazioni e suggerimenti.
    Ciaooo( fateci vedere qlc altra foto di altre abitazioni più interessanti...:-))
  • marcuzzolo
    Mercoledì 18 Marzo 2020, alle ore 17:42
    Io lascerei perdere, sembra tutto rattoppato, anche il resto che si vede dalle foto
  • robgiu1
    Ciao Jovis! grazie per la risposta. Non ho capito bene la crepa a cui ti riferisci sulla strada! Forse è quella che si vede nella seconda foto, ma quella è il marmo del parapetto del balcone. Un marmo che sicurametne va sostituito insieme a parte della pavimentazione.
    Altrimenti non ho capito a quale crepa ti riferisci :)
    Grazie!
    Rob
    Ricerca discussioni per utente Robgiu1
    Mercoledì 18 Marzo 2020, alle ore 17:50 - ultima modifica: Mercoledì 18 Marzo 2020, all or 17:56
    Grazie!
    Rob
    Ah!
    si certo è il marmo o cemento del parapetto crepato o sollevato, anzi con il ferro arruginito dalla carbonatazione, ma vedo una macchia di pavimentazione(che credevo una crepa) che ingrandendo la foto ho percepito che sia in cemento rullato o piastrellato, in stato obrobrioso, cmq non credo sia niente di buono se non vedo o vediamo tutti noi altre foto penso che scappiamo dal post:-(=) oltre che da quella casa...:-))((
  • robgiu1
    Mercoledì 18 Marzo 2020, alle ore 17:55
    Ah!
    Grazie Jovis, si certo, il balcone è da rifare (marmo e piastrelle) che è una delle poche cose da rifare, penso che il lavoro si aggiri sui 2-3000€. Il mio dubbio riguarda proprio quei tiranti per sapere se qualcuno ha già visto una cosa del genere e se può avere una spiegazione. Lato agenzia tutto tace :(
    Grazie per l'interessamento, anche a marcoluzzo!
    Rob
    Mercoledì 18 Marzo 2020, alle ore 18:00
    Buongiorno Rob. Io consiglierei, già che siete in fase di trattative, di chiedere copia di tutta la documentazione edilizia, compresa quella relativa all'agibilità dell'immobile.
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Mercoledì 18 Marzo 2020, alle ore 18:03
    Ottima Idea Nabor!
    non si sa mai cosa ci cova sotto...:-((=))
  • robgiu1
    Mercoledì 18 Marzo 2020, alle ore 18:12
    Grazie a entrambi! Grazie Nabor, in effetti dovrei chiederlo, anche se ho già chiesto qualche documento relativo al lavoro ma tutto tace! Vi terrò informati qualora ci siano sviluppi!!! :)
    Giovedì 19 Marzo 2020, alle ore 16:43
    In particolare, chiederei evidenza del collaudo statico. Ho dovuto affrontare molte vertenze, nello specifico, che traevano origine dalla mancanza di detto certificato...
  • robgiu1
    Domenica 22 Marzo 2020, alle ore 00:08
    Grazie Nabor, ero all'oscuro di questa possibilità. Se posso, vertenze di che genere?
    ciao!
    Domenica 22 Marzo 2020, alle ore 00:57
    ciao!
    ho sentito dire che senza collaudo statico è inagibile
  • robgiu1
    Domenica 22 Marzo 2020, alle ore 11:50
    Accidenti! allora si che è importante saperlo prima! Grazie Jovis :)
    Domenica 22 Marzo 2020, alle ore 17:10
    MI spiego, come forse noto ai più, gli immobili possono circolare (essere compravenduti, quindi), anche in assenza d'agibilità, purchè, ai sensi della L. 122/2010, si possa attestare la conformità sia catastale, sia urbanistico/edilizia degli stessi. La mancanza del collaudo statico, quindi, potrebbe invalidare l'atto ''ex post'', se taciuta.
Img simone alinei
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Per avere un fertilizzante naturale in primavera quanto tempo prima bisognerebbe partire con l'utilizzo della compostiera ?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:59 1
Le piastrelle adesive in PVC possono essere tranqulliamente utilizzate anche all'esterno o c'è qualche accorgimento da prendere prima?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:56 1
Notizie che trattano Balcone da rifare che potrebbero interessarti
Il consolidamento dei vecchi balconi con mensole
Restauro edile - Il consolidamento dei vecchi balconi in pietra sostenuti da mensole in muratura. impiegando materiali moderni senza alterare il decoro architettonico dell'opera
Aggetto
Architettura - L'aggetto è un elemento sporgente rispetto al filo dell'edificio. Vediamo insieme quali sono quegli elementi architettonici che possono essere definiti aggettanti
Quando si può costruire un balcone in un edificio in condominio?
Manutenzione condominiale - La costruzione di un balcone in condominio può essere considerata lecita, ma per esserlo deve rispettare determinate norme che variano a seconda delle circostanze.
Balconi e terrazze verdi senza problemi
Giardino - Errori da evitare nella sistemazione a verde di terrazzi e balconi.
Apertura nuovi vani nella muratura portante
Restauro edile - Aprire una porta o un vano può servire a ridistribuire gli ambienti e renderli più funzionali. Vediamo le regole da seguire se si interviene su muratura portante
Armadio sul balcone: è possibile metterlo se si vive in condominio?
Regolamento condominiale - È possibile sistemare un armadio in maniera adiacente a un divisorio che separa due balconi di proprietà diverse? La questione è stata portata in Cassazione.
Portavasi da balcone regolabili: come sfruttare al meglio ringhiere e parapetti
Fioriere e vasi - I portavasi da balcone regolabili aiutano a sfruttare lo spazio in modo decorativo e sicuro. Ecco quali scegliere.
Tavolino da balcone, quali misure per un ingombro minimo?
Arredo giardino - I tavoli da balcone possono diventare una parte essenziale di una casa, questi consentono di stupire gli ospiti, vediamo quali misure scegliere e quali modelli.
Balconi e terrazzi: manutenzione in condominio
Manutenzione condominiale - Quando balconi e terrazzi richiedono una manutenzione questi sono spesso oggetto di discussione nelle riunioni condominiali, e allora come vanno ripartite le spese a seconda dei casi?
349.278 UTENTI
