2007-06-22 22:28:24
Bagno...ancora io
Elisaferramola
22 Giugno 2007 ore 06:57 1
Sempre io...magari riesci a dirmi tu o chi per te con che sanitari è compatibile la serie FLEO della DOLOMITE? Ci hanno detto che sarebbero compatibili la serie SWEETLIFE sempre della dolomite oppure la serie TERRA della Flaminia...ti prego dammi conferma....
    Venerdì 22 Giugno 2007, alle ore 22:28
    Ancora tu ,non mi sorprende lo sai ,lasciarti non è possibile,dopo la parentesi musicale mi accingo,
    Flaminia serie Terra(sembrino degli scatoloni......)
    quote attacchi wc:scarico a pavimento 100mm dalla parete finita
    scarico cassetta a 355mm dal pavimento finito
    bidet:scarico a 110mm da pav finito
    acqua c/f a 170mm dal pavimento 120mm centro centro
    Dolomite serie Fleo (serie economica)
    quote attacchi wc: Scarico a pavimento 180mm da parete finita
    scarico cassetta 335mm da èav finito
    bidet:scarico circa 100mm da pavimento
    acqua c/f a 200mmda pavimento 160mm centro centro
    Dolomite serie Sweetlife
    wc:appena trovo un catalogo aggiornato te lo dico
    da queste misure cosa si evince:
    Per poter montare la serie flaminia devi spostare lo scarico del wc arretrandolo di 8cm e alzare di 2cm l'attacco della cassetta ad incasso
    per il bidet stringere l'interasse degli attacchi e abbassarli,lo scarico puo andare quello che c'è ma andrebbe controllato se passa il tubo del sifone
    è un ammattimento ma si puo fare,dico si puo perche dovrei vedere come hanno fatto il lavoro e cosa comporta fare questi spostamenti,non è una bella cosa che lo scarico del tuo vicino passi dentro casa tua,io contesterei il lavoro,subito immediatamente poi chiederei in che ubo è fatto e se è isolato acusticamente altrimenti bloccare lavori e mettere tutto a norma poi si rinizia a parlare di pagamenti
349.265 UTENTI
