2007-04-19 18:08:07
Avvolgibile....
An.bal
18 Aprile 2007 ore 18:44 4
Si è rotto l'avvolgibile, o meglio il bastone che sta dentro il cassonetto è cascato dal lato della ruota...............prima di avventurarmi nella possibile riparazione volevo sapere da qc se devo prendere qualche precauzione, cosa si può essere rotto, cosa per per tentare una riparazione...
grazie.
  • faugeo
    Giovedì 19 Aprile 2007, alle ore 10:43
    Ma il bastone (in legno?) si è soltanto "adagiato", non si è spezzato, giusto?
    per quello che ho visto io, il bastone è solitamente collegato con una staffa ed un perno ad una sede fissa, che dal lato del cintino ospita anche la ruota avvolgibile.
    A me è successo semplicemente che le viti che fissano la staffa al bastone si siano allentate, facendo cadere (col peso delle tapparelle) il bastone.
    Ho dovuto semplicemente riavvitare queste viti, ben strette, e tutto si è sistemato. Semplice!
    Spero sia così anche per te!
  • an.bal
    Giovedì 19 Aprile 2007, alle ore 13:04
    Io non riesco a vedere niente.
    il bastone sembra integro fino alla ruota...la ruota si è adagiata sulla base del cassonetto e rimane attaccata al panello laterale del cassonetto...
    Per vedere cosa è successo pensavo di:
    - tirare giù tutto l'avvolgibile
    - staccarlo dal tubo
    - e a questo punto a tubo libero vedere cosa possa essere successo
    Va bene così????? non vorrei fare operaziopni complicate o che peggio ancora non servono a niente..................
  • faugeo
    Giovedì 19 Aprile 2007, alle ore 14:51
    Credo che l'idea tua sia fattibile!
    una volta abbassata completamente la tapparella, la sganci dal bastone e cerchi di capire cosa si è staccato.
    Però se dici che la ruota si è adagiata sul cassonetto, probabilmente è il perno che c'è oltre la ruota (non verso il bastone) che ha ceduto. O quello fissato al blocco bastone-ruota oppure la sede fissata al muro.
    In bocca al lupo
  • an.bal
    Giovedì 19 Aprile 2007, alle ore 18:08
    Ok....ho smontato l'avvolgibile slegandolo dal bastone e ho smontato il bastone perché non riuscivo a vedere niete.
    Disgnosi: si è rotto il perno che regge la ruota e quindi il bastone in sospensione al cassonetto.
    Prognosi: cambio ruota
    grazie.
Img francy155
Img amarocaergon
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 18 Novembre 2026 ore 13:25 5
Img dav7020
349.314 UTENTI
