2013-02-03 17:58:34
Autorizzazione per casetta legno garage
Tiskone
29 Gennaio 2013 ore 07:17 6
dovrei installare in giardino una casetta in legno (con relativa gettata di cemento) con la funzione di garage e deposito attrezzi. Non mi è chiaro però se occorre fare una DIA prima oppure che tipo di comunicazione fare al mio comune per essere autorizzato e quali sono i relativi costi.
Sapete aiutarmi?
Grazie!
  • steno2
    Martedì 29 Gennaio 2013, alle ore 10:38
    Ufficio Tecnico Comunale
  • tiskone
    Mercoledì 30 Gennaio 2013, alle ore 06:56
    Ok provo a sentire da loro! grazie!
  • consulente
    Mercoledì 30 Gennaio 2013, alle ore 12:16
    Non è solo un problema di comune, e quindi urbanistico, ma anche strutturale.
    Il nuovo capanno, pur se di piccola taglia, è un'opera edilizia definita da un volume e quindi soggetta alle norme che regolano l'attività correlata alle norme statiche.
  • tiskone
    Giovedì 31 Gennaio 2013, alle ore 06:54
    E' quindi necessaria una DIA presentando una relazione del geometra all'ufficio tecnico?
  • consulente
    Giovedì 31 Gennaio 2013, alle ore 11:42
    Come dicevo prima, è necessaria una autorizzazione edilizia (ai fini urbanistici) tramite un progetto da presentare a firma di tecnico abilitato.
    Per questa procedura basta seguire le indicazioni poste dall'ufficio tecnico del proprio comune.
    Per la parte riguardante la struttura, si deve seguire quanto previsto dalla legge in materia e quindi è consigliabile recarsi presso il Genio Civile per avere informazioni.
    In ultimo, vale considerare che questi problemi saranno risolti dal professionista incaricato.
  • studio.malaraggia
    Domenica 3 Febbraio 2013, alle ore 17:58
    Come già correttamente indicato oltre ad una verifica dei parametri urbanistici in merito alla fattibilità e al progetto statico, occorre presentare in Comune un progetto a firma di un progettista abilitato. Non dimentichi che ad opere ultimate insieme alla richiesta di agibilità si deve allegare la dichiarazione di accatastamento approvata dal Catasto. Le consiglio di rivolgersi ad un professionista tecnico che si occuperà del tutto.
