2014-01-24 19:54:00
Aumento elementi radiatore gas
visto che ho la casa che fa molta fatica a scaldarsi in quanto molto vecchia e con muri molto spessi, volevo sapere se aumentando il numero degli elementi dei radiatori interni potevo trarne beneficio con un conseguente risparmio.
Il mio appartamento è di 45 metri quadrati, con 4 punti calore.
In cucina/soggiorno dove non ci sono quasi mai 12 elementi, corridoio 3 elementi, bagno 3 elementi e camera da letto 5.
Volevo portare a 10 quelli della camera da letto dove, complice anche di una parete molto fredda esposta a nord è la stanza più fredda ed a 5 quelli in corridoio dove ho anche il termostato vicino alla porta.
Ho lo spazio per fare questi lavori.
Risparmio energetico o a parità di ore funzionamento aumenteranno anche i costi del gas?
Con molta difficoltà se non con molte ore di funzionamento riesco a raggiungere in casa i 21 gradi, condizione di calore per me ottimale (freddoloso).
Attualmente mi sto aiutando con una stufa tipo zibro, quella a pellet NON HO SPAZIO per stoccaggio e per metterla.
    Venerdì 24 Gennaio 2014, alle ore 19:18
    Ascolta hai 12 elementi per una resa totale di circa di kw 2,7 la casa ne richiede almeno 3,6 kw, facendo il cosiddetto conto della serva viene un somma di 4,6 kw, in camera metti 15 elementi in 15 in bagno 8 in corridoio 8, non preoccuparti se i radiatori sono grandi, quando arrivia 20° si spengono, se vuoi risparmiare lascia l'impianto sempre acceso, aumentando le dimensioni dei radiatori puoi abbassare la temperatura di lavoro facendola scendere anche a 45°, sempre acceso al minimo sempre calduccio e confortevole e spendi meno.
  • dobrio
    Venerdì 24 Gennaio 2014, alle ore 19:24
    Quindi dici che l'idea di aumentare il numero degli elementi è corretta?
    Ho i termosifoni che sono molto vecchi.
    Dici che si possono ancora trovare dei moduli compatibili?
    Ricerca discussioni per utente Dobrio
    Venerdì 24 Gennaio 2014, alle ore 19:54
    Non è una buona idea, è l'unica fattibile, per i radiatori vecchi sara un problema quasi insormontabile, ti ci metto un quasi per non scoraggiarti troppo, in compenso li puoi coprare nuovi si trovano bene e velocemente.
Img luca36
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img flymanct
Ciao a tutti,ho un'abitazione di 55 mq, due vani nella quale vivo.Possiedo due pompe di calore, ma noto che il riscaldamento di questo sistema è veloce ad arrivare e veloce...
flymanct 24 Marzo 2024 ore 17:16 11
Notizie che trattano Aumento elementi radiatore gas che potrebbero interessarti
Radiatori svedesi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi
Impianti di riscaldamento - I radiatori svedesi sono un particolare sistema di riscaldamento molto efficiente che funziona grazie all'elettricità e presenta vantaggi, ma anche svantaggi.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Termosifoni vantaggi e svantaggi
Impianti di riscaldamento - Diverse tipologie degli impianti termici a radiatori hanno le loro peculiarità, tra vantaggi e svantaggi, e vanno scelti dopo accurate valutazioni contestualizzate.
Pregi e difetti materiali per radiatori
Impianti di riscaldamento - Esistono radiatori in ghisa, in acciaio, in alluminio ed anche in polipropilene, ma quale di questi materiali è preferibile scegliere per riscaldare casa nostra?
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Perché si sente freddo anche con il riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Perché si ha freddo anche con il riscaldamento acceso e quali fattori incidono sulla percezione termica in casa. Cosa sapere per un ambiente più confortevole.
