2006-10-19 06:35:25
Termosifoni in ghisa o alluminio
Per quanto riguarda la scelta di radiatori in ghisa o alluminio sentento in giro noto pareri molto contrastanti.
C'è chi dice che l'installazione di radiatori in alluminio farà risparmiare energia in quanto l'alluminio rilascia più calore.
C'è chi dice che quelli in ghisa sono migliori a livello di risparmio energetico.
Su siti dedicati a risparmio energetico, vedo tutti consigliare radiatori in ghisa.
Voi che ne dite?
    Mercoledì 11 Ottobre 2006, alle ore 11:57
    Un radiatore che deve fare?deve scaldare l'aria in un ambiente esso avra anche funzione di irraggiamento (poco ma lo fa)
    In alluminio:veloce a scaldarsi veloce a cedere tutto il calore prodotto all'ambiente che è la cosa che ci interessa
    In ghisa,piu lento a scaldare,molto piu lento nel rilasciare calore,ma se è piu lento rimane caldo lui e non l'ambiente.
    Per risparmiare devi tenere la caldaia spenta il radiatore è opinabile per tenere la caldaia spenta la casa deve essere ben isolata altrimenti spenderai sempre tanto
  • brunello96
    Brunello96 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Ottobre 2006, alle ore 12:38
    A livello estetico io preferisco di gran lunga la ghisa per quanto riguarda il risparmio energetico radiante dice bene tieni spenta la caldaia...
  • rinomarino
    Rinomarino Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Ottobre 2006, alle ore 13:04
    Concordo con l'esclusione della ghisa. Io sto affrontando lo stesso "problema" per scaldare una casa a 850mt di altezza ed ho sentito parlare bene anche dell'acciaio e di nuovi termosifoni in allumiio con alette di convezione disposte in modo diverso secondo due "direttrici".
    Qualcuno ne sa qualcosa? Da queste parti (Roma) un elemento in alluminio "tradizionale" costa circa 10 euro piu' iva (ovviamente da mltiplicare per il numero di elementi necessari).
    Grazie,
    Rino Marino
  • ugen
    Ugen Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Ottobre 2006, alle ore 16:17
    Grazie a tutti per le risposte.
    X Radiante: a fine lavori mi puoi fare tranquillamente una fattura x tutte queste consulenze , ma mi raccomando ....omporti contenuti...sono lucchese
    Quindi da quello che mi sembra di capire allora l'alluminio è migliore della ghisa? Allora...scusate una domanda: come mai molti installatori consigliano la ghisa e soprattutto perché nei siti in cui si parla di risparmio energetico tutti consigliano radiatori in ghisa? E' motivo di ignoranza oppure c'è qualcos'altro dietro?
    X quanto riguarda l'alluminio l'unico dubbio che ho è la verniciatura. In pratica la ghisa la posso riverniciare quando il termosifono diventa di colore + brutto, mentre i radiatori in alluminio essendo di vernice plastificata hanno poca possibilità di essere riverniciati.
    Grazie ancora per le risposte.
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Ottobre 2006, alle ore 16:39
    Quante risposte strane...vorrei proprio capire...
    io dico solo che i radiatori in ghisa sono decenni che vengono usati e vanno benissimo sia come manutenzione futura sia come resa termica.
    scusate ... non è meglio avere un termo in ghisa in camera da letto..che trattiene il calore e lo cede più a lungo anche quando la caldaia si ferma?
    o è meglio uno in alluminio /acciaio che come si ferma la caldaia in pochi minuti si raffredda ? credo che lo sbalzo termico sia maggiore in questo caso a meno che non hai un termostato ambiente in camera in modo da accender la caldaia più spesso( e a occhio consumare di più).
    stranamente anche i camini...le caldaie... le stufe ...i migliori sono in ghisa.
    io ho una casa con radiatori in ghisa( dove abito) e una con radiatori in alluminio dove ho abitato tempo fà...e posso proprio dire che in quella con i radiatori in ghisa il confort è molto superiore.
  • consultec
    Consultec Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 12 Ottobre 2006, alle ore 18:17
    Non c'è ombra di dubbio che la scelta migliore è l'alluminio e l'acciao.
    La ghisa non è assolutamente per niente indicata per i moderni sistemi di riscaldamento, non guardiamo l'Italia, guardiamo i paesi freddi come la Germania, l'Austria ... non vedrete mai radiatori in ghisa, sono delicati (si spaccherebbero al primo gelo come il vetro), hanno una quantità di acqua tale da condizionare anche il dimensionamento della tubazione e del circolatore, con perdite di carico molto superiore all'alluminio.
    Un tempo il riscaldamento funzionava 24 ore sù 24 (costava poco) e il radiatore era sempre caldo.
    Se vogliamo riscaldare dobbiamo gestire la caldaia e non il termosifone, se vado in macchina mica spengo la macchina in discesa per risparmiare il carburante.
    La ghisa è SUPERATA !!!!
    Saluti.
    PS
  • ugen
    Venerdì 13 Ottobre 2006, alle ore 11:39
    Ok quindi come da Vs. consigli opterò per i termosifoni in alluminio.
    Voi cosa mi dite della Marca Ideal Clima mod. Tema ?
    Ha un buon rapp qualità prezzo oppure mi consigliate altre marche?
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Ottobre 2006, alle ore 11:47
    azzz come ideal clima mod. tema
    quelli non sono di ghisa????
  • brunello96
    Venerdì 13 Ottobre 2006, alle ore 11:56
    E' sicuramente la più montata e costa il giusto ma come dice stiezza sono in ghisa.
    "Faral" o "fondital" producono ottimi radiatori in alluminio
  • ozzyno
    Ozzyno Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Ottobre 2006, alle ore 12:14
    Ciao a tutti
    Io ancora non ho ben capito ed ho molti dubbi tra alluminio e ghisa, ma secondo voi io ho un impianto con termostufa l'acqua ha una temperatura intorno ai 45 gradi più bassa quindi di quella prodotta da una caldaia a gas,
    secondo voi in questo caso rende di più la ghisa o l'alluminio??
    Ciao e grazie
  • ugen
    Venerdì 13 Ottobre 2006, alle ore 14:13
    Ok avete perfettamente ragione.
    In consulente termico che mi ha fatto la legge 10, prima mi ha parlato di radiatori in alluminio, poi mi ha messo nel computo quelli in ghisa.
    Per quanto rigualda l'alluminio esiste una grossa differenza di prezzo con la ghisa?
    Che prezzi dovrebbero avere gli elementi di radiatori in alluminio e di radiatori in ghisa?
    Grazie e ciao
  • brunello96
    Venerdì 13 Ottobre 2006, alle ore 20:54
    Dipende dalle marche dei radiatori ma indicativamente si va da 10/20 euro/elemento per l'alluminio e 15/30 euro/elemento per la ghisa.
  • ugen
    Mercoledì 18 Ottobre 2006, alle ore 08:04
    finalmente ero quasi arrivato alla scelta dei radiatori quando il mio termoidraulico mi ha consigliato i radiatori in acciao.
    A sentire lui:
    l'alluminio è il più economico ma dopo una trentina d'anni i radiatori vanno sostituiti
    l'acciao è una via di mezzo e costa circa il 30% di più dell'alluminio
    la ghisa è eterna ma costa il 60 % di più
    Cosa mi dite?
  • brunello96
    Mercoledì 18 Ottobre 2006, alle ore 11:20
    Io ho montato dei radiatori in acciaio della "ercos".
    Secondo me è un buon compromesso e costano il giusto 10/20 euro/elemento, e esteticamente gradevoli
  • ozzyno
    Giovedì 19 Ottobre 2006, alle ore 06:35
    Ecco ora anche l'acciaio
    booooo....
    teniamo conto anche dell'acqua che e detro ogni elemento, consideriamo che nella ghisa c'è il doppio dell'acqua che contiene invece l'elemento di alluminio, per l'acciaio???
Img maxg85
Buongiorno a tutti, il prossimo anno ristrutturerò casa e vorrei sostituire la mia caldaia a condensazione con una pompa di calore full electric + fotovoltaico. Al momento...
maxg85 31 Maggio 2023 ore 14:45 2
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Img giodeco
Buongiorno, avrei una domanda relativa al mio impianto di riscaldamento.Iil mio appartamento è riscaldato a radiatori che sono gestiti da 3 cronotermostati, 1 in zona...
giodeco 25 Febbraio 2023 ore 12:22 2
Img leon71r
Cari amici, nel mio appartamento ho il riscaldamento a pavimento con termostati ambiente in ogni stanza. Vorrei sapere se è possibile gestire (magari con un apparecchio da...
leon71r 09 Gennaio 2023 ore 15:38 2
Img pasticcina
Ciao a tutti!Come da oggetto. Il termosione funziona (anche omogeneamente), ho controllato le valvole (sia sopra sia sotto) che sono apposto, ma se provo a farlo sfiatare l'acqua...
pasticcina 14 Marzo 2022 ore 21:16 2
Notizie che trattano Termosifoni in ghisa o alluminio che potrebbero interessarti
Impianto Termico a Radiatori
Impianti - I radiatori, o termosifoni, sono la tipologia di terminale di riscaldamento più comune ed antica nei quali la trasmissione del calore avviene per convezione.
Radiatori Ecosostenibili
Impianti - Nuove tecnologie al servizio dell'ambiente mettono a disposizione per il riscaldamento delle abitazioni radiatori ecosostenibili, detti anche ecoradiatori.
Dimensionamento radiatori e caldaia
Impianti di riscaldamento - Raccogliendo informazioni sugli ambienti e sul tipo di radiatori da utilizzare è possibile stimare il numero di elementi necessari e scegliere anche la caldaia.
Pregi e difetti materiali per radiatori
Impianti di riscaldamento - Esistono radiatori in ghisa, in acciaio, in alluminio ed anche in polipropilene, ma quale di questi materiali è preferibile scegliere per riscaldare casa nostra?
Radiatori a Gas Canalizzati
Impianti - I radiatori a gas possono essere installati facilmente per l'integrazione di impianti di riscaldamento esistenti, canalizzati sfruttando i controsoffitti.
Calore con stile
Impianti - Termoarredo: i corpi scaldanti si fanno colorati, con forme originali ed esclusive.
Novità sui radiatori di design
Impianti di riscaldamento - Radiatori belli e funzionali per rendere particolare l'arredo della vostra casa? Eccovi dei consigli per l'acquisto dei radiatori e le ultime novità sul mercato.
I vantaggi dei radiatori in alluminio
Impianti - Veloce emanazione di calore, basso consumo, calore confortevole: sono i vantaggi dei radiatori in alluminio, ancora vittime di pregiudizi.
Meglio i termosifoni in alluminio, acciaio o ghisa?
Impianti di riscaldamento - La scelta del materiale dei termosifoni è importante, in quanto permette di completare sia esteticamente che funzionalmente l'abitazione. Vediamo quale scegliere
346.658 UTENTI
