2006-04-19 07:49:27
Applicazione lastre policarbonato
Peppe1
18 Aprile 2006 ore 14:28 3
Buon giorno a tutti,
Devo applicare delle lastre di Policarbonato su una grata, esterna, a 90 gradi,(2 pareti di grata ad angolo, in una c' e' un'apertura, una porta).
Vorrei sapere:
posso applicare le lastre direttamente sulla grata con delle viti?
Ho letto su un opuscolo di Leroy Merlen che il Policarbonato e' soggetto a dilatazione, e' vero?
Cosa Posso usare per "chiudere lo spazietto" fra la grata il muro e/o il soffitto?
Spero di essermi spiegato?!
Resto in attesa, se non avete capito, chiedete....se vi interessa....
Cioa grazie Giuseppe
    Martedì 18 Aprile 2006, alle ore 16:11
    In effetti non ho capito granche'... . ma comunque tieni presente che il silicone (in questo caso quello trasparente) e' un'ottimo sigillante ed anche un ottimo collante
    ciao, a presto
  • peppe1
    Martedì 18 Aprile 2006, alle ore 17:15
    ciao, a presto
    Si in effetti........provo a spiegarmi,
    devo applicare delle lastre di Policarbonato su una grata di ferro:
    posso applicarle direttamente sulla grata con delle viti o servono delle guide particolari? ho letto che il Policarbonato e' soggetto a dilatazione con il caldo, e' vero? questo influisce sul sistema di fissaggio? Lo spazio tra la grata e le lastre e' di 1 cm circa, io pensavo a una cornice, ma di che materiale? Spero di essermi spiegato meglio.
    Mercoledì 19 Aprile 2006, alle ore 07:49
    Potresti provare a fare un cornice di ferro (lo stesso materiale della grata) tipo quadro, che davanti tenga il policarbonato e che si fissa a sua volta alla grata. Cosi' fissi ferro su ferro ed eviti di bucare il policarbonato.
    spero di esserti stata utile.
349.262 UTENTI
