2020-09-03 10:16:09
Anta vetro scrigno scorrevole su essential standard
dopo molti anni (11) dall'aquisto di questa casa, ho finalmente deciso di comprare una porta scorrevole per l'anticamera.
Al tempo, ci siamo fatti montare un telaio scrigno ESSENTIAL così da avere l'effetto filomuro, ma il telaio è per una porta standard e non per una anta di vetro.
Informandomi ho scoperto che SCRIGNO vende il kit compensatori per l'anta in vetro e qui vi chiedo aiuto:
nel kit compensatori sono presenti i compensatori lato cassonetto e il montante di battuta, per quest'ultimo ho capito che dovrei togliere i tappini di protezione viti sulla parte fissata al muro, fare i fori corrispondenti sul montate e fissarglielo sopra...corretto?
Per i compensatori, anche qui penso di aver capito che si debbano incastrare nei profili laterali e fissarli con dei punti di silicone, ma come potete vedere nelle foto, i profili dove dovrei fissarli, presentano il tessuto classico per non rovinare la porta (scusate non so come si chiama), quindi cosa dovrei fare secondo voi? Incastrarli comunque?
Sembra che ci possa passare, ma non so se è la procedura corretta; oppure devo con molta fatica e olio di gomito tentare di staccare il profilo intero (penso sia siliconato molto bene) e sostituire i profili aquistandoli vuoti senza il tessuto?
Grazie anticipatamente per tutti quelli che mi possono aiutare nella gestione di questo problema,
cordialmente...
MAX
    Giovedì 3 Settembre 2020, alle ore 10:06
    Ciao, MAX si tratta di una situazione delicata, non vedo neppure le foto di cui parli, ma anche nel provare a sistemare con tentativi non corretti potrebbe risultare dannoso, considera che tutto ha un costo, se fossi un falegname ti darei un consiglio basato sull'esperienza, ma purtroppo non lo sono.Se nel Kit non hai trovato istruzioni chiare è meglio che ti rivolgi all'Azienda Produttrice.
  • wassimo
    Giovedì 3 Settembre 2020, alle ore 10:16
    Grazie mille! riprovo a ripostare le foto
Img gabriele insuli
Ho uno scrigno e vorrei mettere una porta scorrevole ma aprendo lo scrigno non c'è il kit per inserire la guida con le rotelle. Come posso trovare quel kit?...
gabriele insuli 05 Settembre 2025 ore 11:44 4
Il binario di una porta estraibile è coperto da una qualche sorta di una garanzia? Cosa copre ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 15:50 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Quanto tempo ci vuole per il montaggio di un controtelaio per porta scorrevole?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Aprile 2025 ore 14:05 1
Img sharon76
Buongiorno,Sto acquistando una porta scorrevole di dimensioni importanti (285 cm altezza per 270 cm larghezza divisa in tre vetrate scorrevoli da 90 cm l'una).Nell'ordine è...
sharon76 13 Aprile 2023 ore 15:22 7
Notizie che trattano Anta vetro scrigno scorrevole su essential standard che potrebbero interessarti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Punti luce in corrispondenza dei controtelai a scomparsa
Porte interne - Il controtelaio per infissi scorrevoli a scomparsa, annegato nella muratura, si configura con una evoluzione funzionale anche nel campo tecnologico degli impianti.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Guida alla scelta di maniglie per porte scorrevoli a scomparsa
Serrature e maniglie - Le recenti maniglie per porte scorrevoli a scomparsa consentono di chiudere la porta e di farla scomparire del tutto alla vista, in più di aprirla comodamente.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Porta a battente da sostituire con porta a scomparsa: quali costi?
Porte interne - Sostituire una porta a battente con una moderna porta a scomparsa, analizzando casistiche e modalità operative tenendo conto anche dei costi medi d'intervento.
Porte scorrevoli curve: ergonomia ed eleganza dello spazio interno
Porte interne - Porte scorrevoli curve: soluzione con parete curva tra disimpegno, soggiorno e cucina a cui si accede attraverso due ante scorrevoli curve, per interni d'autore
Soluzioni per nascondere una cucina a vista nell'open space
Zona living - Arredare un open space cercando di nascondere la cucina a vista? Buone notizie poiché esistono diverse soluzioni interessanti proposte dal moderno interior design
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
