2021-10-09 10:52:45
Angolo pareti cartongesso
Salve, avrei bisogno di un consiglio per costruire un box in cartongesso.
Nnel costruire il box 2 angoli della struttura non hanno sostegno a pareti in cemento pertanto volevo sapere se fosse possibile farlo autoportante con travetti di legno fissati a terra o direttamente con i montanti in alluminio per cartongesso?
    Sabato 9 Ottobre 2021, alle ore 10:34
    Scusa non capisco cosa intendi in senso un box esterno "ridossato a qualche parete o all'interno di un fabbricato?
  • flash0592@gmail.com
    Sabato 9 Ottobre 2021, alle ore 10:36
    Si scusa non è tanto chiaro, comunque all'interno di un edificio alto è quindi non ho possibilità ti foratura in alto e su pareti
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Sabato 9 Ottobre 2021, alle ore 10:52
    Allora credo che sia realizzabile ma con la creazione di una zattera tubolare su cui palificare i montanti, e scaricare il peso perimetrale.Ovviamente dovrai fare una particolare attenzione sulla sezione degli stessi e poi per capirci meglio cosa ci devi fare all'interno di questo box e quanto sarà ampio
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Angolo pareti cartongesso che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
349.261 UTENTI
