2006-09-28 18:56:42
Alzare finestre
Ladius
28 Settembre 2006 ore 14:49 2
Ciao a tutti..
volevo chiedere a voi esperti una informzaione..
ho una casa bbastanza vecchia.. credo sia del 1930..
quindi immagino che gli infissi siano murati..
le finestre sono circa:
larghezza 1500mm
altezza 1500mm
sono fatte a 3 ante..
il mio problema e' questo..
l'altezza da terra all'inizio della finestra e' di circa 70cm...
decisamente basso... nn ci posso mettere sotto nulla.. tantomeno mobiletti per la cucina, dovani q qualsisasi altra cosa..
secondo voi e' possibile alzare la finestra?(ovviamente devo comprare i serramenti nuovi...pensavo in PVC)
pensavo di alzarla di una ventina di cm.. giusto per farci stare il piano di lavoro della cucina.. che e' di minimo 90 cm mi hanno detto..
quindi la finestra diventerebbe alta 1300mm..
secondo voi e' possibile?.. dite che costa troppo?..
vi ringrazio..
ciaociao
Andrea
  • rena64
    Giovedì 28 Settembre 2006, alle ore 18:43
    Per legge sulle nuove costruzioni la finestra deve essere a 1 metro da terra. secondo me se resti dentro i limiti di apertura luce in base alla stanza (chiedi a geometra) lo puoi fare.
  • ladius
    Giovedì 28 Settembre 2006, alle ore 18:56
    Grazie Rena..
    provero' a chiedere a qualche muratore allora...
    spero solo non venga a costare una botta ....
    se non sbaglio tu sei nel ramo dei serramenti no?..
    mi puoi fare un preventivo anche tu ? ..
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
