2011-05-15 11:23:32
Allungare un muro, cartongesso o muratura
Zippoalice
06 Maggio 2011 ore 18:44 13
Buona sera a tutti,
sono nuovo del forum
gentilmente volevo farvi una richiesta,
devo allungare un muro esistente in muratura, appongiandomi su un pavimento in piastrelle esistente.
Considerando che:
- il soffitto è un tetto a vista in legno,
-la parete dividerebbe una sala da una lavanderia (lavatrice - asciugatrice)
-devo appoggiarmi a un pavimento esistente(possibilmente senza rimuovere le piastrelle)
secondo voi è meglio utilizzare il cartongesso o muratura o gasbeton?
Il cartongesso dovrebbe essere piu semplice, tassellando la guida nelle fughe delle piastrelle, in muratura, non so se sia possibile appoggiarsi sopra o altre soluzioni?
In oltre in generale c'è qualche controindicazione per l'utilizzo di uno di questi materiali considerando il tetto il legno e quindi la flessibilità che ha quest'ultimo?
Grazie a tutti
  • silviamer
    Venerdì 6 Maggio 2011, alle ore 23:43
    Personalmente opterei per il cartongesso...
  • zippoalice
    Sabato 7 Maggio 2011, alle ore 10:54
    Ciao, grazie mille per la risposta.
    Calcolando che nella parete davanti (in immagine parete grigia)
    dovrebbe venire una porta, mi consigliate una struttura in orditura metallica o in legno?
    Quali sono le eventuali controindicazioni o vntaggi delle due soluzioni?
  • cohibaiba
    Lunedì 9 Maggio 2011, alle ore 08:42
    Usa normale orditura metallica.
    Profili da 75 + lastre.
    Se sul muro in cg devi montare una porta e necessario rinforzare la guida verticale (profilo a C) mediante l'inserimento di un rinforzo in legno.
  • anonimo
    Lunedì 9 Maggio 2011, alle ore 09:22
    Giusto quanto dice cohibaba.
  • zippoalice
    Lunedì 9 Maggio 2011, alle ore 19:03
    grazie ancora a tutti per le info.
    Per fare in modo che a lavoro finito non si veda la differenza trail vecchio muro in muratura e il nuovo in cartongesso, devo usare dell'inntonaco al gesso o qualcosa di simile sul muro in muratura giusto?
    I pannelli della nuova parete vanno montati a filo dello vecchia, cosi da passare il gesso su tutta la parete?
  • fantastik
    Lunedì 9 Maggio 2011, alle ore 21:50
    Basta stuccare tutta la parete in cartongesso.
    metti la rete sulle giunture in specie tra il vecchio muro e quello in cartongesso,poi stucchi i punti interessati dalla rete con dello stucco apposito,dopo aver fatto asciugare fai la rasatura con piu' mano di tutto.
    scartavetratura di tutto lo stucco,mano di isolante anche sulla vecchia parete,ed infine tinteggi tutte e due la pareti in modo da fare un unico colore....
    se la parete non deve essere definitiva,invece di forare il pavimento,puoi anche fissarlo con del silicone che tiene bene,e poi in futuro se togli la parete potresti sempre rimuoverlo dal pavimento.
  • zippoalice
    Martedì 10 Maggio 2011, alle ore 17:56
    Perfetto!
    ultime 2 domandine giuro...
    so che tra il carton gesso e il pavimento bisogna lasciare un po di spazio, da coprire poi con lo zoccolino,
    lo stesso va fatto anche tra cartongesso e parete ecartongesso e soffitto? o fa messo prorio contro?
    Grazie!
  • cohibaiba
    Mercoledì 11 Maggio 2011, alle ore 12:28
    In basso lasci 10 mm. Negli angoli ove hai cg con materiali diversi smussi la lastra con un taglio con il cutter a 45° che poi stucchi. Io darei anche un leggero filo di silicone per prevenire crepe. mentre in corrispondenza della giuntura muro lineare sarei più propenso per lasciare stare così. Poi ci sono diverse scuole di pensiero, rete si, rete no, carta microforata, stucco pronto o stucco in polvere, c'è da sbizzarrirsi.
    Ma essendo io un paciugone e non un professionista lascio ad altri l'ardua sentenza.
  • fantastik
    Mercoledì 11 Maggio 2011, alle ore 23:19
    Se lasci spazio tra parete in cartongesso e quella vecchia,si forma sempre la fastidiosa crepe quindi quando posi la lastra se proprio vuoi metti un filo di silicone acrilico tra le parti oppure basta che metti solo della rete sopra la giuntura.
    poi riguardo al soffitto siccome hai il legno devi fare un lavoro di precisione e di decorazione:
    posa la lastra e sempre sopra le giunture,tra soffitto e cartongesso,metti la rete poi stucchi sia cartongesso che soffitto...adesso c'e' da fare il lavoro di fino infatti dopo aver stuccato si vede la differenza sotto al soffitto,per quei 10cm,e li devi cercare di ricreare lo stesso effetto del legno.
    a distanza senza vedere il tuo soffitto non saprei essere piu' preciso,spero comunque di esserti stato d'aiuto!
  • zippoalice
    Giovedì 12 Maggio 2011, alle ore 18:44
    Grazie ancora,
    è un tetto a vista in perlinato, ti posto poi una foto,
    non è possibile stare a qualche cm dal soffitto e finire con del polistirene espanso o qualcosa del genere?
  • zippoalice
    Giovedì 12 Maggio 2011, alle ore 20:10
    Foto:
  • fantastik
    Giovedì 12 Maggio 2011, alle ore 22:18
    Allora puoi benissimamente fare come dico io,metti la rete,stucca pure il legno e poi passa la cartavetro in base alla stuccatura che hai fatto.
    infine solo sul tratto che interessa il soffitto ci dai una mano vernice cercando di colorarla simile al colore del legno.
    invece per la parete fai il procedimento gia scritto prima.
    se hai qualche perplessita' contattami,ti daro' qualche consiglio se vuoi!
  • zippoalice
    Domenica 15 Maggio 2011, alle ore 11:23
    Perfetto grazie!
    la prossima settimana inzio e vi aggiorno!
349.263 UTENTI
