2004-10-12 22:15:40
Aiuto rasatura
Patrikid
11 Ottobre 2004 ore 23:25 2
Il soffitto della mia taverna è fatto di blocchi di cemento prefabbricato accostati tra loro che lasciano una pecca dal punto di vista estetico ossia un solcolargo circa 2 cm per ogni accostamento.
vorrei applicare del gesso in questi spazi e rasare un pò il tutto per renderlo più liscio,ma temo che non tenga in quanto la superfice già liscia impedisce il giusto ancoraggio dello stesso.
cosa mi consigliate ? avete un aggrappante specifico o un materiale che possa usare in questo caso?
grazie per la vostra attenzione ,attendo un vosto consiglio ! a presto patrizio
  • giacuratolo
    Martedì 12 Ottobre 2004, alle ore 18:29
    Il gesso te lo sconsiglio perché non rifinisce molto bene e in taverna potrebbe essere un po umido e il gesso in locali umidi non va bene.
    va benissimo dello stucco in polvere, magari usa quello per cartongesso fatto apposta per colmare delle fughe più o meno simili a quelle che dovresti avere tu.
  • anonimo
    Martedì 12 Ottobre 2004, alle ore 22:15
    Ciao Patrizio,
    Rasoplast N della Weber, (K se i giunti sono maggiori di 5x5 mm.) cioè rasatura in polvere a base cementizia. Min. 2 passate. Lo trovi nei magazzini edili. No gesso/scagliola o stucchi base gesso.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
