2019-10-04 10:03:21
Aiuto posa pavimento su superficie molto irregolare
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un consiglio per posare un pavimento in laminato.
Il mio problema è che non so come livellare la base di appoggio: l'attuale pavimento è un vecchio pavimento in tavole fissato sopra alle travi della casa anche sovrapposte o incurvate con dislivelli di vari cm in alcuni punti.
Toglierlo e sostituirlo sarebbe troppo complicato, quindi preferirei ricoprirlo.
Come posso fare?
Ho provato a cercare dei tappetini livellanti ma ne trovo solo per dislivelli massimi di 4mm e non so come potrei fare. In alcune stanze della casa hanno già fatto un pessimo lavoro di livellamento usando del cemento nei punti peggiori e ricoprendo con del linoleum, quindi vorrei risolvere anche questo lavoro.
Grazie mille a chi potrà aiutarmi
    Venerdì 4 Ottobre 2019, alle ore 10:03 - ultima modifica: Sabato 5 Ottobre 2019, all or 11:46
    Bah!
    forse ti potresti organizzare con un naylon per ricoprire il fondo di tavolato. Poi stendere uno strato di malta a base di sughero che risulta essere fonoassorbente, termoisolante, per non appensatire il sottofondo. successivamente posare il tappetino e sopra il laminato.
    Ovviamente è una mia soluzione alla buona, ma non sono un tecnico.
    Puoi provare aparlarne con il fornitore del laminato, pensando anche a eventuali resine autolivellanti.
    In tal modo tiri due conti per capire i costi e quale sia l'intervento più adatto da eseguire.:-))
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Img amontali73
Buongiorno, vorrei chiedere un parere..9-10 anni fa ho fatto ristrutturare gli interni del mio appartamento.A distanza di qualche anno, indicativamente 5, molti punti del...
amontali73 10 Febbraio 2025 ore 17:53 1
Img rgaratti
Buongiorno, abbiamo ristrutturato un appartamento posando nuovi pavimenti sull'esistente, dopo applicazione di autolivellante. L'autolivellante è stato applicato non...
rgaratti 08 Novembre 2024 ore 19:21 11
Notizie che trattano Aiuto posa pavimento su superficie molto irregolare che potrebbero interessarti
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Pavimenti radianti a basso spessore: perché scegliere massetti autolivellanti
Materiali edili - Scopri come scegliere e posare autolivellanti ad alta fluidità per impianti radianti a basso spessore: prestazioni termiche, compatibilità dei rivestimenti.
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile.
Che cos'è e come si installa un autolivellante per pavimenti
Materiali edili - L'autolivellante per pavimenti, composto da una miscela di resine, cemento, additivi e aggregati selezionati, è progettato per creare una superficie uniforme.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettare
Pavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
349.288 UTENTI
