2006-12-03 11:54:35
Aiuto crepa
Cristallodiluna
27 Novembre 2006 ore 17:21 4
Ciao a tutti! sono nuova
vorrei un'informazione... ho acquistato una casa, nuova, in palazzina. I lavori sono stati fatti malissimo, si vede ad occhio , ma c'è una cosa in particolare che non mi da pace...
Un muro, quello della camera, si trova proprio sulla congiunzione delle due palazzine (essendo lunghe, mi hanno spiegato, necessitava di un giunto per dare più mobilità all'assestamento)... probabilmente non sono state osservate bene le procedure del caso in quanto si è formata una crepa, o almeno, oserei dire una fessura aperta, sulla parete destra, a 10 cm dall'angolo dei muri, che prosegue per tutto il soffitto e scende dall'altra parte.
Il costruttore ha deciso di stendere un ulteriore tavolato per coprirla.
Ora io mi chiedo...
finisce così?
non vorrei che sia una fregatura, copriamo il problema invece di risolverlo....
spero in una vostra risposta, sono all'esasperazione
    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 18:17
    Un bel problemino,prendi un pezzo di vetro sottile e fissalo alla parete a cavallo della crepa,lo puoi fissare anche con dello stucco epossidico cosi se si rimuove si rompe il vetro te ne accorgi subito,magari dare uno sguardo ai disegni esecutivi e controllare che sia stato eseguito bene ,chiama l'ing che ha fatto il progetto poi fai scrivere da avv.to al costruttore al venditore al direzione lavori a tutti
  • giacuratolo
    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 23:23
    I lavori sono stati fatti malissimo e si vede a occhio: scusa ma se si vede così tanto si vedeva a occhio anche prima; e mi chiedo: non potevi fare a meno di acquistarlo questo appartamento?
    certi costruttori, al di là dell'errore che ci può stare (a volte) dovrebbero provare la sensazione di avere appartamenti invenduti se sono fatti male.
    ma tanto oggi si compra anche la m_ _ _ A e quindi per loro va bene così.
  • cristallodiluna
    Domenica 3 Dicembre 2006, alle ore 02:07
    io l'avevo acquistato su carta, non potevo prevedere
    diciamo che conoscevo il costruttore
    bella fregatura di fidarsi
    quei problemi son spuntati ora
    grazie mille per le risposte
  • iceberg60
    Domenica 3 Dicembre 2006, alle ore 11:54
    La sensazione che descrivi giacuratolo iniziano a provarla, ma per ora è ininfluente.
    I profitti che ricavano dalla vendita di anche una sola parte di quello che costruiscono, bastano ed avanzano a farli ingrassare lautamente e a continuare a far girare il sistema.
    Gli invenduti ci sono eccome, ma ancora troppo pochi evidentemente per i margini attuali. Margini che, non ci vuole un genio a capirlo,
    si creano in modo consistente anche risparmiando sulla qualità del lavoro e dei materiali. Del resto ricadrà tutto sull'acquirente finale...
    Le vendite sulla carta poi, per gli speculatori edilizi poi, sono una manna, hanno gia venduto e quindi possono fare bene o male quello che gli pare.
    Un muro più leggero da una parte, tubazioni più scadenti dall'altra e via così, tanto se escono problemi (e escono) sanno benissimo che la faranno franca nel 99% dei casi.
    Del resto le case, sono un bene che la persona media acquista raramente e quindi è molto difficile che abbia le competenze per giudicare la qualità di un immobile al primo sguardo o osservando un capitolato.
    In questo periodo, e mi auguro finisca presto, c'è letteralmente una frenesia costruttiva, credo sia sotto gli occhi di tutti.
    I costruttori non pensano ad altro che a buttare su muri,
    bene o male che sia e non hanno finito un cantiere che gia i comuni gli spalancano le porte per un altra speculazione edilizia, l'ennesima.
    Sembra quasi, e probabilmente è così, che si debbano affrettare a riempire tutti gli spazi rimasti liberi prima che lo faccia qualcun'altro, tanto non esiste nessun impedimento.
    Alla fine, tutto questo, oltre a devastare il territorio con capannoni,
    ville e villette e condomini, va certo a scapito della qualità delle opere realizzate, basta avere modo di osservare come lavorano in certi cantieri.
