2022-08-09 16:47:00
Agibilità fasulla
Marco atzeni
09 Agosto 2022 ore 16:47 0
Buonasera, il problema riguarda una abitazione costruita nel 1974, facente parte di un condominio di sei appartamenti, costrtruito in modo difforme dal progetto ma per la quale il Comune, a fine lavori, ha rilasciato il certificato di abitabilità.
La difformità più grave è dovuta al fatto che l'altezza del solaio dei due appartamenti al piano terra è più alta di 20cm per cui ora il Comune sostiene che c'è un aumento di cubatura non sanabile.
Altra difformità riguarda la facciata nella quale in progetto è prevista una porta finestra invece è stata costruita una finestra.
É lo stesso Comune che a fine lavori ha però rilasciato il certificato di abitabilità.
In pratica i miei genitori hanno comprato questa casa sicuri che tutto fosse a posto ie ora invece il Comune mi dice che mi ritrovo con un immobile con abusi non sanabili.
Questa situazione, ignorata da tutti, è saltata fuori a seguito di un accesso agli atti per eseguire i lavori con il 110% che di conseguenza non si sono potuti fare.
Esiste una via d'uscita?
Img simona orru
Buongiorno, nel caso di superbonus revocato i materiali presenti in cantiere come batterie Accumulo, boiler e altro di chi dovrebbe essere?Il proprietario vuole disfarsi di tutto.
simona orru 04 Luglio 2025 ore 12:21 4
Img saras2021
Buongiorno,abito in uno stabile di Milano e il condomonio è molto interessato al Superbonus 110%.Il nostro amministratore ci ha presentato con molto entusiasmo un General...
saras2021 27 Febbraio 2025 ore 11:46 12
Img alessandro rugge
Buonasera, scusate, sono nuovo nel forum.Sono in affitto in un appartamento oggetto di lavori di ristrutturazione con il bonus 110.Sto vivendo personalmente tutti i disagi della...
alessandro rugge 22 Gennaio 2024 ore 11:29 5
Salve a tutti,Una domanda mi assale ogni volta ma senza trovare precise conferme da parte dei tecnici. Ho una casa in fase di ristrutturazione con SB110 avviato nel 2022 con 30%...
lucav22 27 Dicembre 2023 ore 15:01 3
Img giuse05
Buonasera,secondo voi ,visto che le spese tecniche per i lavori del 110% sono state pagate in base ai millesimi, quindi chi ha una quota di 40, ha pagato il doppio di chi ce l'ha...
giuse05 19 Luglio 2023 ore 21:18 6
Notizie che trattano Agibilità fasulla che potrebbero interessarti
Condono edilizio e agibilità: vanno di pari passo o no?
Leggi e Normative Tecniche - I giudici hanno analizzato il caso di un immobile che, pur avendo già ottenuto il condono, non è stato considerato agibile e adatto all'utilizzo a scopo residenziale
Agibilità parziale di un edificio
Leggi e Normative Tecniche - Il certificato di agibilità parziale, introdotto dal Decreto del Fare, può essere richiesto per singoli edifici, porzioni di edificio o unità immobiliari.
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Superbonus 110: iniziano i controlli a tappeto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Comitato di monitoraggio del settore edile, istituito il 15 aprile, ha iniziato i controlli per individuare chi ha usufruito del Superbonus in maniera indebita
Vivere in una casa senza agibilità: quali sono le conseguenze?
Comprare casa - Vivere in un immobile privo di agibilità perché non in possesso di requisiti igienico sanitari e di sicurezza è un rischio, anche in caso di vendita o affitto.
Le categorie catastali f2, f3, f4 rientrano nel Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Differenze tra le categorie catastali F2, F3 ed F4. Gli immobili rientranti in tali categorie sono ammessi alle agevolazioni per interventi di ristrutturazione?
Cilas per il Superbonus 110%: differenze con la Cila
Leggi e Normative Tecniche - Qual è il titolo abilitativo per gli interventi ammessi al Superbonus 110%? Si tratta della Cilas che presenta alcune differenze con la Cila. Vediamo quali sono.
349.263 UTENTI
