2017-11-20 08:48:30
Aggiungere una presa elettrica all'impianto
sto facendo dei lavori di ristrutturazione a casa e in una delle stanze dove sto lavorando vi è una sola presa a muro.
Ho intenzione di fare una traccia per aggiungere un'altra presa, vorrei solo sapere se aggiungendo quest'ultima rispetto al progetto dall'impianto rischio di mandare in sovraccarico tutto quanto o no?
Oppure se posso procedere con la traccia e con l' installazione della cassettina.
Grazie in anticipo a chi mi risponderà!
  • paganetor
    Sabato 18 Novembre 2017, alle ore 20:50
    Sovraccaricarlo no... tieni presente che dipende sempre da cosa colleghi a quel ramo dell'impianto.
    Per dire, non metterci microonde, tostapane e macchinetta del caffé, perché accesi insieme insieme (tipo a colazione) rischi che i cavi elettrici si scaldino (o che addirittura non regga il contatore).
    Inoltre, dovrai far aggiornare anche la certificazione dell'impianto da un installatore elettrico.
    Domenica 19 Novembre 2017, alle ore 11:00
    allora è meglio far intervenire direttamente chi ha fatto l'impianto.
    Ah! tieni presente che ora si possono fare delle prolunghe per aggiungere un punto luce senza fare traccia, in pratica da quanto so, si tratta di un film elettrificato da applicare a parete, e successivamente stuccabile e rifinibile con la pittura personalizzata.
    Poi non si fa altro che applicare gli innesti all'attuale cassetta a muro e dall'altra parte con i relativi plug-in al punto luce desiderato.
  • paganetor
    Domenica 19 Novembre 2017, alle ore 14:29
    Tipo questo:
    https://www.elettricomagazine.it/2016/09/06/next-tape-realizzare-un-collegamento-elettrico-senza-lasciare-traccia/
    Ricerca discussioni per utente Paganetor
    Lunedì 20 Novembre 2017, alle ore 08:48
    tipo questo:
    Si esatto,
    tipo quella che hai postato tu, veramente interessante, solo che bisogna prestare attenzione qualora si debba piantare un chiodo per appendere un quadro.
    Cmq, in quel caso esistono i vari termografi e rilevatori portatili reperibili a costi contenuti:-))
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Aggiungere una presa elettrica all'impianto che potrebbero interessarti
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Sostituzione presa elettrica
Idee fai da te - Sostituire una presa elettrica è un'operazione semplice, che però richiede particolare attenzione alla sicurezza e la messa in atto di alcune precauzioni.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Dispersione elettrica in casa, quali sono i rischi e le soluzioni
Impianti elettrici - La dispersione di corrente in casa è un elemento da attenzionare con molta cura. In questo articolo analizzeremo i metodi per monitorarlo e i modi per risolvere
Sicurezza con cercafase, cercametalli e tester
Idee fai da te - La messa in sicurezza dell'impianto elettrico passa attraverso l'utilizzo di strumenti come cercafase, cercametalli e tester, in grado di individuare eventuali guasti.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
349.264 UTENTI
