2006-01-11 16:10:47
Aerazione muri e consumi elettrici
Maxstudio
05 Gennaio 2006 ore 15:02 6
Salve, sono nuovo di questo forum.
Mi vorrei innanzitutto complimentare, con tutto lo staff di Lavori in casa, per l'ottimo sito e per l'ottimo lavoro che svolgete, attraverso le info fornite.
Ma veniamo al mio problema:
1) Causa umidità e condense che si creano in alcuni punti della casa (sarà anche grazie agli ottimi infissi, che non fanno passare nel il caldo ne il freddo) mi hanno consigliato di fare dei fori nelle pareti, sia all'esterno come all'interno, per l'areazione dei muri. Ciò premesso, gradirei sapere, se sapete a che altezza devono essere fatti tali fori, applicando ovviamente delle grate fisse, all'esterno come all'interno, premettendo che i muri sono da 30 cm e la camera d'aria che c'è, è vuota; ovvero non c'è ne un foglio di polisterolo ne del poliuterano.
2) Ho letto, che per diminuire i consumi elettrici, in corrispondenza delle prese dove vanno normalmente collegati il frigorifero, il forno a microonde ed altri grandi elettrodomestici e comunque, apparecchi che hanno un grande consumo elettrico, sarebbe consigliabile utilizzare dei cavi elettrici di sezione più grossa rispetto al normale, e comunque rispetto a quelli previsti dalla L. 46/90. Tanto per intenderci ho letto che il cavo di sezione più piccola, surriscaldandosi, fa consumare più energia elettrica.
Grazie a quanti di Voi mi vorranno aiutare.
Saluti.
    Giovedì 5 Gennaio 2006, alle ore 22:29
    La legge 46/90 è per gli impianti a gas combustibili,caldaie e canne fumarie correggetemi se sbaglio,non sono un elettricista ma posso dirti con sicurezza che un cavo sotto dimensionato si scalda perche ci passa troppa energia in questo caso si misura in amper se consumi di piu non lo so ma il rischio che prenda fuoco qualcosa è altissimo,per stare tranquilli in cucina prese da 16amp e linee da 2,5mmq
  • nmanif
    Venerdì 6 Gennaio 2006, alle ore 14:49
    Radiante ha perfettamente ragione:
    sezioni da 2.5 mmq portano correnti di corto circuito (cioè corrente limite) fino a 16A che sulla tensione di 220V vorrebbe dire circa 3Kw di potenza all'incirca. oltre questa corrente il rame si surriscalda e si dilata fondendo la copertura di gomma antifiamma.
    ovviamente le tirate di filo più sono lunghe più aumentano la loro resistenza
    diminuendo la portata massima di corrente
    quindi tirate corte e se lunghe con sezione maggiore e, importante, protezione con interuttori magnetotermici adeguati alle sezioni ossia alle correnti di corto circuito.
  • maxstudio
    Lunedì 9 Gennaio 2006, alle ore 08:00
    Grazie per il suggerimento.
  • claudik
    Martedì 10 Gennaio 2006, alle ore 21:45
    Nel suo percorso la corrente (chge è la quantità di elettroni che fluisce nel cavo nell'unità di tempo, il secondo,) incontra una resistenza unpo' come l'acqua in un tubo. questa resistenza scalda il conduttore.
    (la tensione ( i 220 vots) inece è la FORZA che spinge la corrente, al di la che essa sia di un amper o di mille. (ecco perché con i 100 amperes di spunto della batteria della macchina NON si muore fuminati ma... anzi.. non si prende nemmeno la scossa.... e invece con il circuito di alimentazione di un flash, che va con una piccola pila, si prende una sberla che lascia il segno... già perché il circuito del flash eleva la tensione a diverse centinaia di volts.... ( però la quantità di elettroni , la corrente, che riesce ad erogare è BASSISSIMA....)
    In effetti è energia persa quella che scalda i fili. Ma quanta? con i consumi di un frigo statemi tranquilli, è trascurabile ( a meno che un pazzo non abbia usato del cavo tipo doppino telefonico...)
    l'energia che si spreca in calore , infatti è anche proporzionale alla LUNGHEZZA del cavo, e con pochi metri quali quelli che intercorrono tra contatore e frigo non incide tanto.
    Per togliersi ogni dubbio si consideri QUANTO calore potra mai produrre il cavo che scalda...
    Già perché se scalda così tanto da sembrare tiepido o addirttura caldo il problema è... il suo isolante.. che a breve fonderà mettendo a contatto i cavi di entrambe le fasi generando un BEL CORTOCIRCUITO,
    carissimi...
    nel 1980 le norme costruttive di un impianto suggerivano di usare cavi da 1 mmilimetro quadrato al massimo per 13 amperes virgola qualcosa.
    cioò significa che la potenza che si poteva veicolare (con un buon cavo) di un millimetro quadrato di sezione era di
    220 volts moltiplicato 13 amperes uguale a 2860 watts, cioè quasi tutt a la potenza standard dei contatori enel....
    poi
    vennero le normative..
    molti impianti soffrivano di invecchiamento agli isolanti.. i corti circuiti conseguenti e gli incidenti più frequenti di oggi....
    così ecco le nuov norme... E' impossibile almeno di non voler cacciare contemporaneamente due ferri in una presa, subire incidenti.
  • lupics
    Mercoledì 11 Gennaio 2006, alle ore 15:07
    Scusate ma per il primo quesito che l'amico poneva circa i fori da praticare nelle pareti per risolvere i problemi di muffe ecc., nessuno ha risposto? L'argomento è interessante...
  • iceberg60
    Mercoledì 11 Gennaio 2006, alle ore 16:10
    Non credo proprio sussistano problemi di surriscaldamento dei cavi per quel tipo di elettrodomestici che consumano molto si, ma perché funzionano per molte ore.
    Per frigo e congelatori vale la regola di tenerli un pò distanziati dal muro per far sfogare il calore e evitare la vicinan<a con fonti di calore tipo caloriferi o luce diretta di finestre per molte ore al giorno.
    L'unico modo per risparmiare energia con gli elettrodomestici, oltre ad usarli quando serve è acquistare quelli in massima classe di efficienza energetica, A, AA, AAA o A+ e sostituire le lampadine ad incandescenza con quelle a risparmio energetico.
Img rocco a. m.
Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum, volevo approfondire la questione luce/aria del 2° bagno cieco del mio nuovo appartamento all'ultimo piano con tetto piano (in...
rocco a. m. 31 Dicembre 2023 ore 16:48 5
Img giusy sacco
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.Di seguito allego il mio progetto della cucina.L'ambiente è un open...
giusy sacco 27 Settembre 2022 ore 16:14 3
Img bruceas
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione...
bruceas 18 Dicembre 2021 ore 09:54 1
Img danieleferraresi
Salve, attualmente devo scegliere, ho meglio sono indeciso, sulla scelta di un aspiratore per bagno con umidostato.il problema è comparso dato che questa settimana ho fatto...
danieleferraresi 22 Luglio 2021 ore 12:30 9
Img sirimarco
Buongiorno, vorrei sapere se in assenza di caldaia murale e piano cottura con cappa aspirante e funzionamento con bombola domestica si devono fare i fori nel muro per aerazione.
sirimarco 27 Dicembre 2020 ore 11:51 3
Notizie che trattano Aerazione muri e consumi elettrici che potrebbero interessarti
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Griglie di aerazione che macchiano il muro: cause e rimedi
Pulizia casa - Le griglie di aerazione possono lasciare macchie sulla parete per polvere, condensa, aria umida e scarso ricambio. Come capire la causa e intervenire.
Come arieggiare casa in inverno correttamente
Idee fai da te - Come cambiare aria in inverno senza raffreddare casa, riducendo umidità e odori senza aumentare i consumi energetici. Tutti i consigli per una casa più salubre.
Macchie scure intorno alle bocchette di aerazione: polvere, umidità o altro?
Pulizia casa - Aloni neri attorno a bocchette e griglie possono dipendere da condensa, aria non filtrata e altre cause. Come riconoscere i segnali e intervenire efficacemente.
Scarichi silenziosi e senza odori: come funzionano le valvole di aerazione AAV
Impianti idraulici - Scopri come funzionano le valvole di aerazione AAV, dove si installano e perché risolvono i problemi di rumore e cattivi odori negli scarichi non ventilati.
349.263 UTENTI
