2021-03-25 12:00:00
Addolcitore serbatoio salamoia pieno d'acqua
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per avere un parere sul da farsi.
Dopo circa 4 anni (era stato installato nel 1996), ho riattivato un addolcitore, per riattivarlo non trovando piu il manuale di istruzioni ho girato, come scritto sui comandi, la rotella premendo il pulsante rosso e lasciando valorizzato come "in servizio".
L'addolcitore è partito e per circa 2 ore ha ininterrottamente fatto rumore la pompa dell'autoclave, il problema è che, passato questo tempo ho notato il tino della salamoia pieno fino in cima e lo stanzino allagato di acqua salata, sapete darmi qualche info su cosa controllare ed eventualmente cambiare?
Grazie mille
Img godeas78
Ciao a tutti. Sto ristrutturando casa su Roma e ho intenzione di installare un addolcitore perchè il calcare mi divora qualunque cosa . Appartamento di 125 mq su...
godeas78 25 Settembre 2026 ore 14:38 1
Img gian5778
Buongiorno, nell'ambito di una manitenzione straordinaria per rifacimento completo del bagno, è detraibile con il bonus casa anche l'installazione di un depuratore +...
gian5778 10 Novembre 2025 ore 10:09 3
Img trasz
Buonasera a tutti,Nel mio lungo percorso per la mia prima casa sono incappato in un ennesimo problema: la durezza dell'acqua.Le analisi del comune registrano 25 gradi francesi,...
trasz 05 Agosto 2024 ore 12:20 4
Img freli
Buongiorno a tutti, Un anno fa ho comprato un appartamento che è due piani sopra l'autoclave condominiale, cosa che ignoravo, ma pur essendo l'edificio costruito nel 2008,...
freli 11 Maggio 2021 ore 10:53 26
Img massimovelucchi
Salve. Chiedo consigli su installazione addolcitore. Ho un pozzo con 2 pompe che servono 2 appartamenti. Posso installare 1 solo addolcitore più capiente?Come?Grazie per...
massimovelucchi 10 Luglio 2019 ore 11:21 3
Notizie che trattano Addolcitore serbatoio salamoia pieno d'acqua che potrebbero interessarti
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
L'autoclave non va in pressione: ecco perché
Impianti idraulici - Quando l'autoclave non va in pressione si verificano una serie di inconvenienti che compromettono il normale flusso idrico di un edificio. Ecco perché accade.
Installazione fai da te di un'autoclave, vantaggi e svantaggi
Impianti idraulici - L'installazione di un'autoclave è un processo utile per mantenere sotto pressione l'acqua. In questo articolo analizzeremo i vantaggi e come installarne uno.
Manutenzione sistema autoclave
Impianti idraulici - I problemi di pressione dell'acqua, soprattutto per le abitazioni in edifici con diversi piani, sono solitamente risolti con l'utilizzo di sistemi ad autoclave.
Corretto posizionamento dell'impianto autoclave
Impianti idraulici - Installare un impianto autoclave è in molti casi la soluzione ideale per garantire continuità del servizio idrico e un'adeguata pressione dell'acqua agli utenti
Presscontrol e autoclave con vaso d'espansione
Impianti idraulici - Per un corretto funzionamento dei dispositivi installati nella rete idrica degli alloggi, occorre mantenere costante la pressione del circuito impiantistico.
Installazione di un'autoclave in condominio
Manutenzione condominiale - L'impianto di sollevamento dell'acqua, più spesso detto autoclave spesso diventa indispensabile anche nei condomini, quindi chi decide l'installazione di impianto autoclave?
Funzionamento, regolazione e pulizia del Pressostato nell'impianto Autoclave
Impianti idraulici - Il pressostato è un elemento importante dell'impianto autoclave, comanda l'azionamento e lo spegnimento della pompa elettrica in base alla pressione dell'acqua.
Addolcitore per acqua: mini guida alla scelta
Impianti idraulici - Un addolcitore d'acqua è un sistema di filtrazione, il suo compito è quello di rimuovere le alte concentrazioni di calcio e magnesio, ma quale dispositivo scegliere?
349.280 UTENTI
