2017-12-10 17:45:54
Acqua calda dal rubinetto solo quando accendo il termostato caldaia
Michelegargano
09 Dicembre 2017 ore 19:13 2
Ho una caldaia a metano che quando apro il rubinetto, quando il termostato è spento, scorre acqua fredda (termosifoni sono ovviamente spenti).
Quando invece accendo il termostato si accendono sia i termosifoni sia l'acqua calda al rubinetto.
La pressione è sui 1.5 bar.
Cosa mi potete dire su questo?
  • previatoantonio
    Sabato 9 Dicembre 2017, alle ore 19:31
    forse dovrebbe dare uno sguardo alla scheda tecnica e vedere cosa consiglia, normalmente l'acqua esce fredda e poi la miscelazione sanitaria-riscaldamento è da vedersi in base alle impostazioni.
    Non sappiamo di che caldaia si tratta e come ha impostato il termostato, se ci fornisce qualche altro dettaglio magari qualche lettore esperto, potrebbe suggerirle come procedere per la regolazione, ma bisogna fare sempre estrema attenzione con il gas.
  • michelegargano
    Domenica 10 Dicembre 2017, alle ore 17:45
    La caldaia è una Simat ES 23 MCSI, il termostato è un Seitron Freetime Plus. La caldaia l'ho impostata sulla funzione che include acqua calda sia ai termosifoni che ai sanitari.Il termostato è semplicemente su OFF, di solito quando apro l'acqua calda dal rubinetto, prima che si verificava questo problema si accendeva la fiamma della caldaia, a rubinetto chiuso la caldaiasi spegneva, termostato sempre su OFF. Da quello che vedo quando apro rubinetto acqua calda ora la fiamma della caldaia non accende.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Acqua calda dal rubinetto solo quando accendo il termostato caldaia che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
