2019-03-26 08:15:46
Acqua calda che arriva fredda nei sanitari
Salve a tutti,
da qualche settimana avevo il problema che nei sanitari e anche in cucina non usciva l'acqua calda, per avere l'acqua calda ai sanitari dovevo aprire l'acqua calda nella vasca in cui ho un miscelatore termostatico.
Ora il problema si manifesta sempre più frequentemente ed anche se apro il miscelatore della vasca continio ad avere l'acqua fredda al posto della calda.
Non credo che sia un problema di caldaia perché l'uscita del tubo dell'ascqua calda non è freddo.
Anticipatamente grazie.
Modificato il 25 Marzo 2019 ore 22:20
    Martedì 26 Marzo 2019, alle ore 08:15
    forse si tratta di cattiva manutenzione, ovvero (non sono un idraulico Eh!) potrebbero essere i filtri delle rubinetterie che frenano la pressione dell'acqua calda.:-((
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Img gianfi41
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la...
gianfi41 12 Agosto 2024 ore 11:32 4
Img gianfi41
Riposto un quesito che avevo postato in un'altra sezione: tubazione acqua calda scarsa .....quasi inesistente rubinetto lavello del bagno, mentre erogazione acqua calda doccia e...
gianfi41 02 Marzo 2024 ore 15:54 6
Img lu gi
Buongiorno a tutti.La domanda è: una idrostufa pellet (nel mio caso Marta Dal Zotto) può essere utilizzata come semplice stufa, quindi non attaccata all impianto...
lu gi 05 Novembre 2023 ore 17:40 3
Notizie che trattano Acqua calda che arriva fredda nei sanitari che potrebbero interessarti
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Nuovi sistemi per produrre acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - Le situazioni abitative sono varie e bisogna tenerne conto nella scelta dell'impianto giusto per produrre acqua calda sanitaria. Vediamo qualche nuova proposta.
Climatizzazione per Caldo Freddo Contemporaneo
Impianti di climatizzazione - Il recupero del calore è uno dei principi base anche per le moderne macchine di condizionamento, in grado di produrre contemporaneamente caldo e freddo.
