2011-05-22 13:20:45
Abitabilita' e frazionamento: urge consiglio urgente
Nibbio100
21 Maggio 2011 ore 13:19 2
Salve, sono in trattativa per l'acquisto di un appartamento attico al 6 ° piano di uno stabile.
La situazione e' questa: a dicembre del 1998 risulta, dai certificati catastali, un frazionamento, xche' probabilmente prima di tale data il 6° piano era un appartamento unico. Sulla piantina catastale risulta l'appartamento gia frazionato, ma prendendo il certificato di abitabilita' il 6° piano risulta un appartamento unico. Ho visionato l'atto di provenienza ( ultimo rogito) e da qui risulta una concessione edilizia del gennaio 1999, quindi presumo che sia riferita alla procedura di frazionamento. Quello che vorrei sapere, dopo il frazionamento il vecchio proprietario era obbligato a fare una nuova abitabilita', oppure basta la concessione edilizia? In questo non voglio avere problemi, acquistando un appartamento sprovvisto del certificato di abitabilita'. Eventualmente una nuova abitabilita' cosa comporta in termini di tempi e costi?
Altra domanda: dalla piantina catastale risulta una diversa distribuzione degli ambienti rispetto allo stato dei luoghi, praticamente è stato eliminato un cucinino per fare un ambiente unico abbattendo i relativi muri. Ora chiaramente il proprietario dovra' aggiornare la piantina catastale in quanto la legge dice che se lo stato dei luoghi è diverso, il notaio non puo' rogitare, e fino qua ci siamo. Vorrei sapere, dal punto di vista urbanistico il proprietario cosa dovra' fare', xche' presumo che oltre all'aggiornamento catastale le carte al comune dovranno essere messe a posto.
Grazie per le eventuali risposte che mi darete
  • robire
    Sabato 21 Maggio 2011, alle ore 16:25
    Direi che è meglio rivolgersi all'ufficio tecnico comunale per tutti i chiarimenti. di sicuro, se la pratica relativa alla concessione del 99 è quella di frazionamento, per chiuderla andava dichiarata la fine lavori con anche l'agibilità.
    Domenica 22 Maggio 2011, alle ore 13:20
    Buongiorno ad entrambi, sarebbero da disaminare anche i regolamenti comunali, ma direi che, a frazionamento eseguito, agibilità ed abitabilità vadano richieste ex novo.
Img kaiser soze
Buongiorno.Devo frazionare una unifamiliare in due appartamenti chiudendo una porta.Il comune mi ha già detto che sarà una pratica onerosa perchè aumenta il...
kaiser soze 29 Settembre 2022 ore 19:54 1
Img kaiser soze
kaiser soze 29 Settembre 2022 ore 15:43 2
Img guido 19 79
Salve,seguo da un po le conversazioni ma scrivo ora per la prima volta per chiedere un parere a chi conosce l'argomento.Questa la situazione, sarei interessato ad acquistare un...
guido 19 79 11 Dicembre 2021 ore 18:23 2
Img xypsilon
Buondì a tutti. Dovrei solo omologare un appartamento da uno a due. Erano 2, poi uniti, ora devo di nuovo frazionarli e ridiventare 2 appartamenti, non devo fare alcun...
xypsilon 22 Luglio 2021 ore 13:34 4
Img manuel rossini
Buonasera,vorrei avere un vostro parere di esperti del settore, vorrei sapere se dividere e rendere indipendente la mansarda da un appartamento unico già esistente, creando...
manuel rossini 25 Giugno 2021 ore 16:10 1
Notizie che trattano Abitabilita' e frazionamento: urge consiglio urgente che potrebbero interessarti
Frazionamento e accorpamento sono manutenzione straordinaria
Catasto - Il Decreto Sblocca Italia ha modificato la definizione valida a livello nazionale di manutenzione straordinaria incorporando anche il frazionamento e l'accorpamento.
Idee per dividere una casa in 2 appartamenti: iter burocratici
Catasto - Possono essere diversi i motivi che inducono a suddividere una casa in due ambienti separati; per far questo occorre seguire un iter burocratico ben definito.
Frazionamento di un appartamento in due funzionali unità abitative
Soluzioni progettuali - Frazionamento di un appartamento in due abitazioni indipendenti: open space, porte scorrevoli, pareti curve e armadiature su misura, per sfruttare ogni volume.
Frazionare un immobile per investire
Comprare casa - Acquistare un immobile grande da frazionare in due unità, può rappresentare un ottimo investimento economico: vediamo quali aspetti valutare prima di procedere.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Realizzare casa per studenti frazionando abitazioni esistenti
Soluzioni progettuali - Un contributo per risolvere l'annoso problema di mancanza di alloggi per studenti: frazionare le abitazioni esistenti ricavandone benefici economici. e sociali
Punti Fiduciali catastali
Catasto - Nelle operazioni di aggiornamento catastale (frazionamento, mappale e tipo particellare), i Punti Fiduciali costituiscono dei riferimenti fissi e inamovibili.
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
Fusione di due unità immobiliari: cosa c'è da sapere
Leggi e Normative Tecniche - La fusione di due o più unità immobiliari ha un grande vantaggio: dare maggior spazio alle esigenze della famiglia, conservando i vantaggi destinati alla prima casa.
