2017-10-19 10:34:30
Sostituzione caldaia: adempimenti detrazione 50%
Paolo.r
18 Ottobre 2017 ore 11:43 1
Buongiorno a Voi.
Vorrei sostituire una vecchia caldaia di tipo tradizionale, di cui ovviamente ho libretto in regola, con una nuova a condensazione.
Vorrei usufruire della detrazione al 50% sotto forma di «manutenzione straordinaria».
Piccolo appartamento di mia proprietà.
Premetto che NON ho aperta una pratica di «ristrutturazione» e che non intendo aprirla, ma voglio solamente sostituire la caldaia.
Quali sono gli adempimenti necessari oltre a quello di pagare con bonifico con opportuna causale la caldaia (che acquisto online con IVA al 22%) e l'installatore che pagherò con IVA al 10%, il quale alla fine della giornata di installazione mi rilascerà un attestato di conformità.
Questi documenti sono sufficienti un domani in caso di controllo da parte della Agenzia delle Entrate o avrei dovuto preventivamente porre in essere altre pratiche, magari tramite professionisti?
Inoltre mi pare di avere capito che una volta installata tale caldaia come «manutenzione straordinaria», posso anche, entro il 31 Dicembre 2017, accedere anche al «bonus mobili».
Ossia è proprio l'acquisto e la installazione della caldaia che mi permette di detrarre al 50% in 10 anni anche le spese per l'acquisto di un eventuale forno o frigo in classe non inferiore alla A+, oltre a mobili, materassi, eccetera.
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
  • pasquale
    Giovedì 19 Ottobre 2017, alle ore 10:34
    La sostituzione della caldaia è una componente fondamentale dell’impianto di riscaldamento. L'intervento, rientrando nei lavori di “manutenzione straordinaria”, Le apre le porte al bonus mobili, anche in virtù dei risparmi energetici sostanziali dovuti alla posa di una caldaia a condensazione. Riguardo alle procedure, deve solo rispettare le modalità di pagamento che devono essere tutti tracciabili, in particolare il bonifico per ristrutturazione da fare alla ditta installatrice. Cordiali saluti
Img vanitavale
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img jortua
SalveTemo che la caldaia BAXI (a camera stagna) tra non molto mi abbandonerà (ha 10 anni circa se non ricordo male), funziona benino, ma ogni tanto è rumorosa,...
jortua 21 Luglio 2023 ore 08:48 2
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Notizie che trattano Sostituzione caldaia: adempimenti detrazione 50% che potrebbero interessarti
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Antigelo e gas caldaia
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Revisione caldaia: è obbligatoria?
Impianti di riscaldamento - La revisione della caldaia è obbligatoria. Vediamo a chi spetta provvedere e con quali tempistiche. Quali sono le regole per il controllo periodico dell'impianto
349.267 UTENTI
