2008-12-05 08:56:37
Procedura per pannelli solari e caldaia a condensazione
Valeg79
04 Dicembre 2008 ore 14:44 2
Ho visto sulle istruzioni agenzia delle entrate che la procedura semplificata è solo per pannelli solari e infissi, ora in caso di impianto particolare...cioè caldaia "tutt'uno" con impianto di pannelli solari quindi posta sopra al bollitore che diciamo crea un unico impianto? So che non sono chiara ma questo è quanto mi è stato detto... si può considerare un costo accessorio ai pannelli e quindi fare tutto in un'unica pratica o no? Al momento è stato fatto così ma non so se sia il caso di modificare...
  • condominiale
    Giovedì 4 Dicembre 2008, alle ore 18:22
    Certo che si può fare, se i lavori prevedono la Dia, in questa saranno indicate tutte le attività.
    Al termine dei lavori sarà necessaria l'asservazione di un tecnico che certificherà il risparmio energetico raggiunto in base alle tabelle ministeriali.
    Fai i passi con delicatezza alla luce del terremoto di questi giorni sulla possibilità di limitazioni sullerogazione dei bonus a partire dal 1 gennaio 2009.
    Ne stiamo parlando in varie dicussioni nel forum.
  • valeg79
    Venerdì 5 Dicembre 2008, alle ore 08:56
    Si infatti ho seguito le discussioni, il mio dubbio nasceva sul fatto di fare un'unica compilazione semplificata oppure dover fare la semplificata per i pannelli e l'altra per la caldaia a condensazione, ma l'impianto è un tutt'uno quindi ho parlato con agenzia delle entrate e ditta costruttrice che mi hanno dato delucidazioni
349.266 UTENTI
