2016-11-15 11:02:13
Porta blindata 65%
Trasponder
22 Ottobre 2016 ore 20:18 6
ho fatto diverse ricerche in rete ma non ho trovato risposte al mio quesito:
Vorrei acquistare una porta blindata idonea per le detrazioni fiscali 65% nel grande negozio francese, ma poiché non mi fido dei loro installatori, vorrei provvedere io al montaggio.
Questo potrebbe causare problemi per la pratica di detrazione?
I 90 giorni per la registrazione nel sito dell'ENEA da quando partirebbero?
  • beatrice.pi
    Lunedì 24 Ottobre 2016, ore 08:32
    L'installazione di sistemi volti a prevenire atti illeciti da parte di terzi sono detraibili al 50%; per questo motivo non deve effettuare alcuna comunicazione all'Enea.
    Per la posa non ci sono problemi; può essere considerato un intervento in economia e pertanto può detrarre i materiali.
  • trasponder
    Lunedì 24 Ottobre 2016, ore 11:24
    Buongiorno, anche le porte blindate possono rientrare nel 65% a condizione che delimitano una zona riscaldata da una non riscaldata (appartamento - scala a esempio) e che abbiano una trasmittanza termica al di sotto di quella della propria zona. Quindi si deve fare la trasmissione all'Enea.
  • beatrice.pi
    Martedì 25 Ottobre 2016, ore 08:46
    Ok, se le lei lo intende come un serramento volto a migliorare la prestazione energetica dell'immobile, può detrarre al 65%. In ogni caso, la comunicazione all'Enea, che andrebbe fatta entro 90 gg dalla data di fine lavori, in questo caso non è necessaria.
    Le consiglio la lettura di questo articolo:
    Detrazione 65 documenti eneaSaluti.
  • francocasagrande
    Mercoledì 26 Ottobre 2016, ore 11:20
    Si comunque a comunicazione all'enea è ibbligatoria per tutte le pratiche del 65%
  • trasponder
    Mercoledì 26 Ottobre 2016, ore 11:34
    Leggendo l'articolo è chiarissimo che anche per la porta d'ingresso è necessaria la comunicazione all'Enea. Il mio dubbio rimane: posso istallare io la porta facendo un intervento in economia? La trasmittanza della vecchia porta chi la certifica? Ho chiamato l'agenzia delle entrate e non mi hanno saputo dare una risposta certa, mi hanno detto di fare un istanza di interpello alla direzione regionale
  • andrealuciani3
    Ricerca discussioni per utenteGeometra Andrea Luciani Trasponder
    Martedì 15 Novembre 2016, ore 11:02
    E' necessaria la pratica ENEA per qualsiasi intervento con detrazione 65%. l'importante è che il fornitore fornisca la dichiarazione di conformita del prodotto con indicata la nuova trasmittanza,poi per la posa puo farla chiunque (le consiglio un posatore comunque).
    La vecchia trasmittanza puo essere dichiarata da un tecnico abilitato oppure indicata dal fornitore del serramento nella stessa dichiarazione di conformità.
Img bissa40
Chiedo aiuto agli esperti del settore.Vorrei sostituire I climatizzatori del 2010 con nuovi e più performante.Sento parlare di bonifico parlante ( e fin qui ci arrivo ) ape...
bissa40 12 Giugno 2026 ore 16:03 1
É corretto fare la comunicazione Enea anche dopo la fine dei lavori ?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Settembre 2025 ore 18:29 1
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img aragorn2004
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma...
aragorn2004 19 Gennaio 2025 ore 11:45 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Notizie che trattano Porta blindata 65% che potrebbero interessarti
Ripartizione detrazioni 50% e 65% fra più soggetti aventi diritto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Se più soggetti sostengono spese di ristrutturazione di un unico immobile, essi godranno delle detrazioni in base alla spese effettivamente sostenuta da ognuno.
Porte, detrazioni fiscali e IVA
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali situazioni installare porte esterne, porte blindate e porte interne può beneficiare di detrazioni fiscali e dell'applicazione di IVA a tasso agevolato?
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Comunicazione ENEA per ottenere l'Ecobonus non è obbligatoria
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La Cassazione chiarisce: la comunicazione ENEA per l'Ecobonus ha solo fini statistici e non è obbligatoria per ottenere la detrazione.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
349.316 UTENTI
