2021-05-29 08:42:00
Lavori manutenzione muro di contenimento, fioriere e girdino
dovrei intervenire nella mia corte privata all'interno di un edificio condominiale con rifacimento dell'intonaco di un muro di contenimento del terreno, delle fioriere rettangolari di altezza graduale ad esso addossate, con l'installazione in giardino di una cassetta porta attrezzi in legno spessore 5 cm. 3 mt. x 2,5 mt e di un pergolato o gazebo e rifacimento del giardino con installazione di impianto di irrigazione interrato.
Vorrei gentilmente sapere se questi interventi necessitano di autorizzazione del Comune e di quali agevolazioni fiscali possono godere.
Ricapitolando:
- rifacimento nuro di contenimento e fioriere: necessita di autorizzazione e può rientrare come spesa detraibile fiscalmente?;
- installazione cassetta porta attrezzi e gazebo: necessità di autorizzazione dell'Ente preposto ed eseguibile con beneficio fiscali?;
- rifacimento totale giardino con impianto di irrigazione: necessita di autorizzazione ed eseguibile con agevolazione fiscale?
Grazie in anticipo delle risposte che potrete darmi.
Modificato il 29 Maggio 2021 ore 08:44
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Notizie che trattano Lavori manutenzione muro di contenimento, fioriere e girdino che potrebbero interessarti
Gazebo richiudibili con zanzariera: riparo e protezione in giardino
Sistemazione esterna - I gazebo richiudibili con zanzariera sono soluzioni pratiche e versatili per arredare gli spazi esterni con ombra, comfort e protezione dagli insetti. La guida completa
Gazebo pieghevoli da giardino: guida alla scelta per feste e relax
Sistemazione esterna - I gazebo pieghevoli offrono ombra e riparo in modo pratico. Confronto tra modelli 2025 per eventi, barbecue e relax estivo.
Possibile installare un impianto di irrigazione sul balcone in condominio?
Regolamento condominiale - Impianti irrigazione su balcone sono consentiti in condominio solo se non arrecano danni o disturbo ad altri. Ecco cosa dice la normativa.
Cosa sapere prima di realizzare un impianto elettrico all'esterno
Impianti elettrici - Vediamo i passaggi da compiere per la realizzazione di un impianto nello spazio esterno, in modo da poter utilizzare tutte le nostre apparecchiature elettriche.
Sagoma planivolumetrica che cos'è
Leggi e Normative Tecniche - La sagoma planivolumetrica di un edificio è la figura solida individuata dalle varie superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate che lo compongono.
Gazebo su terrazzo: idee e montaggio fai da te
Spazio esterno - Montaggio gazebo a 4 falde sul terrazzo: pali in legno ancorati a pavimento con piastre e tasselli chimici, creando una struttura protetta dal sole e dal vento.
Impianto di irrigazione automatica: come realizzarlo?
Irrigazione giardino - L'impianto di irrigazione automatica, grazie alla programmazione intelligente, garantisce un'adeguata fornitura di acqua alle piante riducendo al minimo gli sprechi
Citofono di condominio rotto e danni
Ripartizione spese - In un condominio l'impianto citofonico resta non funzionante per tanto tempo. Chissà quante volte è ci si è trovati in una situazione del genere.
Sistemi di irrigazione fuori terra: pratici kit da balcone
Irrigazione giardino - I sistemi di irrigazione fuori terra garantiscono un'ottima cura del giardino, ma non solo. Ecco qualche novità, riguardante l'irrigazione dell'orto domestico.
349.266 UTENTI
