2022-03-28 17:03:26
Lavori da effettuare con superbonus 110
Giuseppe1297
12 Febbraio 2022 ore 17:38 5
Salve, volevo un'informazione.
Voglio svolgere dei lavori sfruttando il superbonus 110, su un condominio da 4 unità immobiliari con due proprietari.
Il piano terra risulta essere un magazzino, però è adibito ad appartamento.
Nel terzo piano risulta parte del tetto adibito a veranda, ma in verità è tutto chiuso.
Si possono effettuare i lavori del superbonus 110 solo su primo piano e secondo piano, che risultano totalmente in regola?
  • debora mirarchi
    Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 11:47
    I lavori possono essere eseguiti, anche in caso di disaccordo, se si raggiungono le maggioranze ex lege previste e se uno o più condomini si fanno carico delle spese.Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori su parte dell'edificio ho qualche riserva, poichè in caso si tratti di intervento energetico, occorre ottenere il doppio salto di classe che dubito si possa ottenere intervenendo solo su una parte dell'edificio.Analoghe considerazioni valgono nelle ipotesi di sismabonus 110.
  • manuelamargilio
    Martedì 1 Marzo 2022, alle ore 18:37
    Si deve tener conto del fatto che gli interventi per i quali si può accedere al Bonus 110 sono ben definiti dalla legge e tra questi sono fondamentali gli interventi trainanti tra i quali gli interventi di isolamento termico che solitamente, per il conseguimento della doppia classe energetica, comportano il coinvolgimento dell'intero condominio.
  • tecmec
    Mercoledì 23 Marzo 2022, alle ore 22:18 - ultima modifica: Mercoledì 23 Marzo 2022, all or 22:25
    Innanzitutto sarebbe necessario sanare le non conformitá da lei citate.
    In seconda battuta, considerato che sarebbe difficile conseguire il salto di 2 classi energetiche richiesto dal Superbonus intervenendo in modo solo parziale sul fabbricato, suggerisco di orientarsi verso altri bonus fiscali: ecobonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni.
  • manuelamargilio
    Giovedì 24 Marzo 2022, alle ore 17:57
    Le parla genericamente di lavori rientranti nel Superbonus 110% ma non ha specificato a quali tipologie di lavori sarebbe interessata. Questo servirebbe anche per capire a quali eventuali bonus casa potrebbe accedere in alternativa.
  • debora mirarchi
    Lunedì 28 Marzo 2022, alle ore 17:03
    Aggiungo che in presenza di abusi edilizi purchè sanabili, vi sono diverse conseguenze in base alla detrazione fiscale a cui si accede: in caso di superbonus la sussistenza di un abuso non compromette la fruibilità della detrazione fiscale (ovviamente restano ferme le conseguenze da un punto di vista edilizio e amministrativo); per tutte le altre detrazioni fiscali, gli eventuali abusi, se non sanati, comportano le perdita del beneficio fiscale.
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Img simona orru
Buongiorno, nel caso di superbonus revocato i materiali presenti in cantiere come batterie Accumulo, boiler e altro di chi dovrebbe essere?Il proprietario vuole disfarsi di tutto.
simona orru 04 Luglio 2025 ore 12:21 4
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Lavori da effettuare con superbonus 110 che potrebbero interessarti
Verande per esterni: come chiudere balconi e terrazzi a norma e in sicurezza
Leggi e Normative Tecniche - Come realizzare una veranda a norma su balconi e terrazzi. Vantaggi, materiali, permessi e soluzioni moderne per il 2025.
Superbonus 110: è ammesso per immobili ad uso promiscuo?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - È possibile accedere al Superbonus 110% anche in caso di uso promiscuo dell'immobile? Si avrà diritto all'agevolazione fiscale solo in alcuni casi specifici.
Superbonus e indennizzo assicurazione per danni da incendio
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quale caso si è riconosciuto il Superbonus 110% se l'Assicurazione ha risarcito i danni da incendio subiti dal fabbricato. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate?
Controlli a tappeto per chi ha usufruito del Superbonus
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Conservare la documentazione dei lavori svolti con il Superbonus in vista dei controlli da parte del Governo per quanti hanno beneficiato dell'agevolazione.
Calcolo massimali e ripartizione spese per Superbonus condomini
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Indicazioni su come calcolare i massimali e come procedere alla ripartizione delle spese per interventi eseguiti con Superbonus 110 per un edificio condominiale
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Errori nella fattura da Superbonus: cosa fare?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In caso di errata indicazione in fattura del codice fiscale per interventi Superbonus, occorre annullare la comunicazione e rifare di nuovo l'opzione.
349.261 UTENTI
