2008-10-22 19:54:23
Inizio lavori e comunicazione a pescara, help!
Campi
22 Ottobre 2008 ore 12:38 8
Abbiamo presentato la Dia il 16/09.
I lavori inizieranno il 27/10, quindi oltre 30 giorni dopo ed il ritardo è dovuto a problemi personali.
Non sapendo se e quando iniziare i lavori, non ho ancora inviato la comunicazione a Pescara.
Ora che la situazione si è chiarita e i lavori inizieranno la prossima settimana, faccio ancora in tempo ad inviare la raccomandata, anche se sono passati i canonici 30 giorni?
Grazie!!!
  • condominiale
    Mercoledì 22 Ottobre 2008, alle ore 13:04
    La raccomandata con il modulo da inviare a Pescara deve essere spedita almeno un minuto prima dell'inizio dei lavori.
    Stai quindi tranquillo e indica sul modulo stesso la data corretta di inizio lavori, trovi modulo e tutte le modalità operative qui:
  • campi
    Mercoledì 22 Ottobre 2008, alle ore 13:08
    Però mi chiedo, come faccio a dimostrare che i lavori inizieranno il 27 ottobre se la DIA è stata presentata il 16 settembre?
    Lo so che sono in tempo "teoricamente" dato che non ho ancora fatto nulla, ma mi chiedo cosa posso fare per poterlo dimostrare.
    Devo forse andare in comune a dichiarare che la data è oltre i 30 giorni?
    scusa le domande ma sono piuttosto in ansia...
  • condominiale
    Mercoledì 22 Ottobre 2008, alle ore 13:15
    Sulla DIA avete indicato la data di inizio lavori?
  • campi
    Mercoledì 22 Ottobre 2008, alle ore 13:21
    No
    e oggi il geometra è andato a dichiarare che la ditta è cambiata. Quindi c'è sulla DIA una variazione con data odierna
  • condominiale
    Mercoledì 22 Ottobre 2008, alle ore 13:27
    Nessun problema quindi.
    Nel modulo indica la data effettiva di inizio lavori.
  • campi
    Mercoledì 22 Ottobre 2008, alle ore 13:28
    Grazie!
  • campi
    Mercoledì 22 Ottobre 2008, alle ore 18:54
    Con davanti tutte la carte:
    nella DIA c'è scritto "i lavori avranno inizio dopo 30 giorni della presentazione della presente domanda". (la domanda è datata 16 settembre).
    quindi non una data esatta. va bene così?
    poi c'è una dichiarazione del geometra fatta in comune alla data di oggi in cui si comunica la variazione della ditta esecutrice e si dice che "i lavori saranno svolti da xy" quindi si capisce che ad oggi i lvaori non sono iniziati.
    Quindi se io domani mando la raccomandata va bene?
    Scusa davvero per l'insistenza e grazie per tutto
  • condominiale
    Mercoledì 22 Ottobre 2008, alle ore 19:54
    Va benissimo, nessun problema, importante che i lavori inizino un minuto dopo l'invio della raccomandata.
349.262 UTENTI
