2008-09-18 07:17:46
Info detrazione per cappotto parziale
Chiarle
18 Settembre 2008 ore 00:01 1
Buongiorno a tutti.
Io abito in una villetta a schiera confinante a sud con un'altra abitazione .
Mi trovo ad avere problemi di muffa e condensa sulla parete nord, dovuti a tecniche costruttive non corrette quali scarso isolamento e netto ponte termico sulla struttura portante che ne determina lo scaturire della muffa.
Per ovviare a ciò vorrei fare il cappotto esterno, rientrando così nella trasmittanza prevista dal decreto, però solo sul muro posto a nord e parte (20 - 30%) del muro posto a est e ovest, che per problemi estetici non posso aumentarne lo spessore.
Ora mi chiedo visto che intervengo solo per una porzione dell'abitazione ( 50% tra cui il muro esposto a nord) e rientro a fine lavori largamente nei canoni di trasmittanza prevista dalla normativa, posso fare la domanda di detrazione del 55%?
Se si, dovrei calcolare le due trasmittanze della parrte ante e post intervento e basta? oppure occorre il calcolo su tutto l'edificio?
  • condominiale
    Giovedì 18 Settembre 2008, alle ore 07:17
    I calcoli sono "complessivi".
    Il risparmio energetico si deve calcolare per l'unità immobiliare e non solo per alcuni locali di essa.
    Se il tecnico certificherà che i parametri sono stati raggiunti anche con questi lavori parziali, avrai diritto alla detrazione; i calcoli si possono fare anche prima, le tabelle sono chiarissime:
    È di pochi giorni fa la legge che esonera da permessi o imposte l'aumento di spessore delle pareti esterne degli edifici ai fini dell'adeguamento energetico.
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
